 楼主| 发表于 2019-4-25 09:53 | 显示全部楼层
专属论坛:变速箱  保养维护
变速箱试验台架实现的功能
■  实现的功能:
    通过变速箱试验台架,模拟变速箱在不同转速下
    进行运转,从而观察变速箱的噪音及齿轮啮合情况。
02
技术要求
■  主要技术参数:
① 长*宽*高:1724*996*1200mm
② 使用电压:三相四线380V+零线
③ 电机功率:7.5KW
03
变速箱试验台架使用操作前准备工作
① 接线(三相四线):红、黄、绿色接380V,
                                蓝色接零线;
② 接气:油水分离器1.2Mpa;
04
电控操控箱面板组成
05
变速箱试验台架使用操作流程
■  合上电源开关,打开电控操控箱总电源通断开关,
    设备通电,显示面板数值为0;
打开总电源开关
■  将测试的变速箱吊装至变速箱可调整式托架,
    通过调整底部旋转顶丝机构将变速箱调整到位;
吊装到移动托架到位
调整变速箱高度
■  将一轴连接件安装在变速箱一轴上;
安装一轴连接件
■  将变速箱通过可调整式托架推至试验台架定位止口内;
变速箱推到定位止口内
■  通过气缸控制按钮,旋转夹紧气缸将变速箱拉紧固定
    (松开气缸控制按钮,气缸与变速箱分离);
按下气缸控制按钮
旋紧气缸拉紧变速箱
松开气缸控制按钮
旋紧气缸松开变速箱
■  按下电机启动按钮,通过旋钮转速旋钮,
    调整转速大小;
调节转速按钮
■  将转速按钮旋转到0,按下电机停止按钮,
    关闭电源开关,测试完毕;
调节转速按钮到0
■  电控操控箱可以进行旋转90度,方便操作和观察数据。
06
故障分析
模拟变速箱在不同转速下进行运转,从而观察变速箱的噪音及齿轮啮合情况。通过手动换挡转塔,切换不同的挡位,观察是否流畅;如发现卡顿和运转不良及时按下停止按钮,检查变速箱内部齿轮。
