 楼主| 发表于 2019-4-17 10:15 | 显示全部楼层
车辆发动机工况的好坏,直接影响了汽车整体的性能发挥和使用寿命,那在我们平时驾驶和保养爱车过程中,应当注意那些呢?
细节1、发动机需要及时保养
去正规服务商定期维护是必须的,而且维修保养一定要按照使用手册到授权维修站。平时我们自己用车也要不时打开座椅和引擎罩查看引擎室是否有存在电线老化破损,或渗漏油液情况。
细节2、注意观察机油情况
如果说发动机是汽车的心脏,那机油就是流动的血液了,并且从发动机点火的一瞬间起,机油就要负责发动机和很多关键部位的润滑,所以定时观察机油的位置和颜色是否正常是非常有必要的。
不管是什么润滑油,在使用过程中油质都会发生变化,发损耗,车辆行驶一定里程之后,性能就会不断降低,不能满足性能需求,所以应该结合爱车的使用条件定期给汽车更换机油,并使油量适中,发动在静态时,取出机油尺,油位在机油标尺上下限H-L之间是正常。
细节3、注意更换空气滤芯
发动机的进气系统主要由空气滤芯和进气管道两部分组成,根据爱车使用情况和地区的不同,平常要定期清洁空气滤芯,可使用通过高压空气,将滤芯中的灰尘吹出,但要注意的是,因为空气滤芯为纸质,所以在进行清洗的时候要留意空气的压力不要过大,否则会伤害滤芯,而且滤芯清洗三次后就必须更换,建议两万公里更换一次。
细节4、清洗发动机进气积碳与灰尘
如果爱车经常行驶在灰尘较多、空气质量较差的路况环境中,就应该注意定时清洗进气管道了,这样可保证发动机拥有通常的进气,进气管道对于发动机的正常工作非常重要,如果进气管道过脏,会导致进气效率下降,从而使发动机不能在正常的输出功率范围内运转,也加速发动机的磨损和老化。
发表于 2019-5-7 09:43 | 显示全部楼层
夏天,又是空调高发季。
发表于 2019-5-18 15:46 | 显示全部楼层
现在有是高温是期,还是好好的爱护一下自己的车,对自己还是对家人也好!
发表于 2019-5-24 12:36
发表于 2019-6-11 14:43 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
学习啦!!!
发表于 2019-6-21 17:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-22 09:31
发表于 2019-6-23 09:54 | 显示全部楼层
夏季来了,空调滤芯改检查哈了。
发表于 2019-7-11 10:54 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2019-8-30 12:08 | 显示全部楼层
夏天,又是空调高发季。
