30# 30#
发表于 2012-9-7 23:44 | 只看该作者
学习了!!!
31# 31#
发表于 2012-9-24 16:55 | 只看该作者
【原帖由BLUES于2012-8-31 17:39发表在7楼】
福瑞迪的CD机吧,在淘宝 买的吧?我今天也装好了起亚狮跑的CD机,也是淘宝买的。
能发个安装完的图片来看下么?
32# 32#
发表于 2012-9-24 18:13 | 只看该作者
以前没开过别地车,认为JMC车很 好的,其实不是这么的,底盘窄,方向重,没助力的老款,灯光差,刹车距离长,差点的路颠簸大,车头不可以翻转,维修不方便,省油是一个大优点
33# 33#
发表于 2012-9-24 21:23 | 只看该作者
我的车是福田祥锐 24V的 我也想装个带劲的音响 只要效果好 价钱不是问题 我平时喜欢DJ 请问那种音响好啊?
34# 34#
 楼主| 发表于 2012-9-26 14:20 | 只看该作者
【原帖由sunrisewei于2012-9-24 16:55发表在31楼】
能发个安装完的图片来看下么?
过几天上图把!
35# 35#
 楼主| 发表于 2012-9-26 14:29 | 只看该作者
【原帖由jxsr186于2012-9-24 18:13发表在32楼】
买回后个人感觉就是省油 减震比一般的微货强的多 发动机扭力大 我的短轴后单轮 做下货箱2.36吨2挡起步都不用加油不感觉抖。缺点就是刹车差,不是一般的差,啦3吨下坡 刹车感觉在前轮跳后轮好笑没什么刹车 高速稳定性很好 国道甩尾那是家常便饭 这车个人感觉啦1.5顿以上跑长途那就是悲剧的开始,适合拉点轻货跑跑短途还行,我跑长途正常空车去啦1吨回来单边320一半高速一半国道7.79块柴油 速度保持60-75烧320-350块
36# 36#
 楼主| 发表于 2012-9-26 14:34 | 只看该作者
【原帖由吾下阿蒙于2012-9-1 00:01发表在24楼】
高手就不敢当,只是接触车的机会比较多而已。
量方向盘的工具是量角尺(就是小学生用的扇形尺子),你只要在方向盘画个记号,先把方向盘的自由间隙往一边扭,然后用尺子对准记号再转动方向盘往另一边转,这样就能 ...
请教高手!
    最近开车发现拐急弯的时候 和 路面不平整有凹槽的路面 前轮刹车会断断续续发出刹车摩擦的声音吱吱响
37# 37#
发表于 2012-9-26 15:33 | 只看该作者
【原帖由————低调于2012-9-26 14:34发表在17楼】
请教高手!
兄弟,太抬举了,搞到小弟都不好意思。
关于声音毛病,没真车实地接触确实不好判断,有如隔山打耗子。
你确定是刹车响吗?如果是这毛病可能你的轮毂轴承很久没保养,里面已经有一点间隙,所以当拐弯或者走凹凸不平的道路时,整个轮毂由于有较大活动量导致刹车鼓磨到刹车片发响。如果是这个毛病可能你要换轮毂轴承,如果轴承的金属剥落只有一点点、车子运转起来时不响还可以继续用。
还有一种可能是刹车没调好或者刹车片用得差不多,也有可能是钢板或者钢板销的胶套、铜套损坏了(你这种车的钢板销是不用打黄油的)。
建议你先排除是不是钢板的问题再拆开轮毂保养,这样就能全面发现并解决问题。
38# 38#
发表于 2012-9-26 22:15 | 只看该作者
【原帖由————低调于2012-8-31 17:45发表在8楼】
请问下后单轮这种轮芯需要保养吗 我在外面修理厂都说不用保养 SSSS说要定期保养 保养的内容就是换轴承 油封 列个单子出来568吓坏我了 开着车立刻逃离现场 原厂轮胎是650-15 我现在换上700-15成山真空钢丝胎 昨天换的 ...
后轮不用保养,这车刹车就是差,没得救,谁买谁后悔!!!!
装得重后轮还会拖刹!!!!!
39# 39#
发表于 2012-9-30 16:57 | 只看该作者
【原帖由————低调于2012-8-31 17:37发表在6楼】
本人修电器出生没事喜欢瞎折腾 CD机 喇叭 高音全是拆车
我的车车音响休息了,就是低音炮不响!有电源,低音炮正常工作灯亮了。就是没有音源,是什么原因?
