20# 20#
发表于 2019-4-2 13:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
博格思众+根据自己的工况选择合适的车辆配置,保持经济转速,预见性行驶,不要急加速和急刹车,车辆加装导流罩等空气动力学装置。
回复 | 举报 回复(3)
21# 21#
发表于 2019-4-2 13:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
博格思众+用好驻车空调,再用好机油,按规按时保养,保持发动机最好状态,发动机好了自然省油。
回复 | 举报 回复(6)
22# 22#
发表于 2019-4-2 13:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
博格思众 + 省油要精打细算,不断学习,不同主机厂的车辆可以说对地域的适配都不一样。选择合适自己的,多来论坛学习老司机的操作方法,在不断的实践中提高驾驶技能。夏天开空调油耗增大,安装独立空调是解决的好办法,看好你
回复 | 举报 回复(2)
23# 23#
发表于 2019-4-2 13:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
博格思众 + 我的省油技巧,平时都是匀速行驶,标载货物,车辆也要保养好,时间就是金钱,省下来的都是自己的,驻车空调我只选择博格思众,带给我整个夏天的清凉,让我可以更好都状态拉更多的货。
回复 | 举报 回复(3)
24# 24#
发表于 2019-4-2 13:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
博格思众+行驶国省道要预见性驾驶,尽量不要停驶在红绿灯,合理运用发动机制动等缓速装置。在高速公路行驶时,合理控制油门开度,运用地形深入展开动、势能转换。前方大流量时缓速,同时密切关注后方车流量,合理提前选择行驶车道和路径,以期达到最优油耗水平。
回复 | 举报 回复(1)
25# 25#
发表于 2019-4-2 13:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
博格思众 +少开窗户,加扰流板
回复 | 举报 回复(1)
26# 26#
发表于 2019-4-2 14:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
博格思众+省油小妙招:大货车在起步加速的时候油耗会比较大,所以在起步的时候要注意平稳操作,尤其是要避免在起步的时候出现轰油门的情况,如果大脚轰油门的话会出现油耗飙升的现象,同时会对汽车的离合器造成一定的损伤。
每辆车都会有一个经济车速的区间,在开车的时候可以参考这个区间控制车速,大货车在国道上的经济车速一般为40-60km/h,在高速公路上保持80-100的车速会比较省油,我们在保证安全的前提下,可以参考这个速度区间进行驾驶。
回复 | 举报 回复(6)
666
博格思众合理的档位配合好速度,转速就会省油,
回复 | 举报 回复(3)
29# 29#
发表于 2019-4-2 14:28 | 卡车之家iPhone客户端
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
