货车的日常保养主要有三个大的方面:
①车体保养,包括车漆、坐垫地毯、保险杠、车裙、仪表台、轮胎、轮毂、挡风玻璃、底盘等。②车内保养,包括:润滑系、燃油系、冷却系、制动系、化油器(喷油嘴)的保养等。③车体翻新,包括深划痕的诊断、治理,多材料保险杠修复,轮毂(盖)的硬伤修复,皮革、化纤的材料翻新,发动机的颜色翻新等。
下面列举列举三个要点来提起驾驶员朋友对汽车保养的注意。1.轮胎的保养 这一环节,是汽车保养的关键。高速行驶时,如果轮胎爆裂会出大事故,小则倾侧、甩头,大则翻车。所以,每次出车前检查一下轮胎的状况很必要。首先,要检查轮胎的气压。气压过高、过低都不好,要根据情况做适当的调整。譬如在路面湿滑,天气炎热时,压力就要低些,气不能打得太足;气温骤降时,轮胎必须补充气压,以应对低温路面。其次,需要检查轮胎是否有伤痕,比如可能存在的轮胎龟裂、啃胎和轮毂筋条裂纹等都要仔细检查,做必要的更换。第三,前后轮胎的承载重量不等,磨损也不等,因此行驶一定里程后调换前后轮胎,这样可以物尽其用,延长轮胎的使用寿命。
2.刹车系统的保养刹车系统对于汽车行驶的安全性至关重要。小型货车的刹车系统主要采用刹车油传递刹车力,而重型货车则采用气动刹车系统,两者应采用不同的保养的方法。对于油路制动的汽车,出车前要检查刹车油的液面。如发现油面下降,要立即检查刹车油路是否有泄漏的地方。刹车油由于吸收空气中的水分,时间长了就会失效,最好每年更换一次。对于气动刹车系统,要注意经常排出系统中的积水及定期更换干燥器。气动系统中的水分会腐蚀管路并影响制动效果,严重时甚至可以导致制动系统失灵。此外,还要经常检查打气泵的工作情况及气泵皮带的磨损,及时更换。
3.雨刮片的保养经历了一夏的辛勤工作,雨刮片等橡胶制品的老化都已非常严重,为确保行车安全,雨刮片最好每年更换一次。司机在更换雨刮片时,不要盲目加大刮条的长度、宽度,因为原厂都已对洗刷视野做出了最佳设计,私自加长雨刮片长度虽然可以增加车窗视野的可见范围,但相对地也会加大雨刮器电机等电器设备的负担。4.车灯的保养进入秋冬季节,车灯的正常使用是司机行车安全的重要保障,车主应该特别注意车灯的检查和保养。在平时的使用和保养中,要注意勤检查侧转向灯、雾灯、制动灯等工作是否正常,如有发现灯泡变黑应及时更换。在检查了车灯以后,车主还必须检查车灯防尘罩是否完好。如果防尘罩出现了破损,行车时雨水就容易进入,在灯罩里层形成水雾,这样车灯的亮度就会受到很大影响,时间长了还可能腐蚀插头、电线。水雾的简单处理办法就是把大灯打开,利用灯光热量使水雾消失。生活中我们往往过多的关注个人的健康,其实车也很需要“健康”!他们虽然不能言语,但同样想拥有一个“健康的身体”。汽车拥有健康的“身体”不仅能更好的为运输服务,而且也会大大降低交通事故发生的概率。所以为汽车的“健康”着想,也是为您的健康着想!爱车就是爱自己。
