 楼主| 发表于 2019-3-26 04:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
,18款统帅,康明斯3.8
发表于 2019-3-26 04:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
有没有人知道啊兄弟们
发表于 2019-3-26 06:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
黄的?
发表于 2019-3-26 08:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你感冒了,咳嗽,流鼻涕是咋回事呢
发表于 2019-3-26 12:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
之前亮吗?
发表于 2019-3-27 20:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
ASR开关关掉了,ABS估计是齿圈或传感器有油污或间隙不对了。
发表于 2019-3-27 21:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
闪码诊断程序如下:
      如果ABS出现了系统故障,接通电源,ABS指示灯将会白动闪烁,闪烁频率称为故障代码,不同的闪烁频率代表不同的故障类型和位置。具体见附表。
      如果同时出现了多处故障,指示灯会只显示一个故障代码;在断开电源的情况下,排除该故障,然后接通电源,ABS指示灯会显示下一个故障。以此类推,直至系统故障全部排除(表中4.1~4.4故障代码只有在行驶中才会显示)。
      如果自诊系统检查到故障存在,指示灯就开始闪烁在不断开电源的情况下只要故障未排除,ABS指示灯部将持续闪烁。
      CMFKX-III型控制器可以通过采样接口,利用专用解码器调出所有故障码,然后即对所显示的故障部位进行检查和排除。
      附  表
      故障代码       含    义        排除方法
      1.1            左前调节器排气电磁阀线圈、电缆出现了断路或短路    检修或更换
      1.2            右前调节器排气电磁阀线圈、电缆出现了断路或短路   检修或更换
      1.3            左后调节器排气电磁阀线圈、电缆出现了断路或短路   检修或更换
      1.4            右后调节器排气电磁阀线圈、电缆出现了断路或短路   检修或更换
      2.1            左前调节器排气电磁阀线圈、电缆出现了断路或短路   检修或更换
      2.2            右前调节器进气电磁阀线圈、电缆出现了断路或短路   检修或更换
      2.3            左后调节器进气电磁阀线圈、电缆出现了断路或短路   检修或更换
      2.4            右后调节器进气电磁阀线圈、电缆出现了断路或短路   检修或更换
      3.1            左前传感器线圈、电缆出现了断路或短路                   检修或更换
      3.2            右前传感器线圈、电缆出现了断路或短路                   检修或更换
