我这个人没事就好看看一些卡车保养的知识,看到有用的知识就保存一下,然后自己再综合一下,现在我给卡友们分享一下,正所谓“赠人玫瑰,手有余香”。 俗话说“三分在修理,七分靠保养”,对于卡车来说,冬季是一个非常难受的季节,车的保养做不好,最容易出现问题,会带来各种麻烦和故障,甚至影响到我们的行车安全。现在我给卡友们讲述冬季卡车保养技巧,平时我们通过积极的检查和维护,去发现和排除一些潜在的故障,不仅能更好的维护好车子和发动机,也避免了很多麻烦。那么卡车司机冬季行车应该要注意哪些呢? 1、热水不是解冰的好方法暖风可以助力 挡风玻璃保持清洁干净是行车安全的基本条件。当玻璃上有冰时,可以使用汽车除冰铲,也可以先将车发动,然后用热风吹对着挡风玻璃吹,等热风把挡风玻璃上的冰吹融化了,再用雨刷器刷掉它们。 冬季气温低,雨刷结冰僵硬无法正常使用,不要用热水用热水直接冲洗融化,这样容易使车窗玻璃炸裂,雨刷变形。这个时候我们应该打开暖风系统,吹前风档,待雨刷自然化开。如雨刷因胶片老化,应及时更换。 2、空调暖风有时会异响 检查风机很重要 随着气温曲线走低,又到了一个使用暖风的季节,暖风系统因为停止使用时间较长,也会出现异响现象,我们要先试一下有没有热风,听风机转动时有无异响,风管是否通畅,如遇到暖风水管中的防冻液长期不流动,堵塞凝结,循环管路,应及时处理维修。 3、冬季蓄电池最怕冷例行检查不误事汽车蓄电池最怕低温,低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多,由于冬季室外温度较低,很容易造成汽车电瓶供电吃力、用时较短的情况,这时汽车电瓶保养就该提上日程。对汽车电瓶的例行检查,就是看车的发电量是否正常,起动机是否正常。对于电瓶漏液现象,一般是盖与低槽只见密封不好封口胶开裂造成,或是帽阀、接线处漏液。找出漏液部位,及时处理。4、鞋不平何以平天下冬天轮胎要求高随着强冷空气的来袭,寒冷的冬季轮胎橡胶因热胀冷缩会变硬许多,这样轮胎会变得相对较脆,摩擦系数会降低,这样就要求轮胎气压不可以过高,或者过低。而冬季轮胎通过特殊的胎面胶设计以及花纹设计可以增强轮胎的抓地性能,保证冬季行车安全。 同时,冬季要经常清理轮胎胎纹里面夹杂的小石子等杂物。不要随意使用不同花纹不同规格的轮胎,以免在冰面上因摩擦力不同而造成打滑和失控。就给卡友们分享这些,贪多嚼不烂嘛,卡友们慢慢消化一下。
