曾经记得那是一个离清明不远的前三天,那个时代还允许车子严重超载,我开着刚刚新买不久的一汽解放“巨能王”满载50多吨,行驶在G5京昆获鹿段,(那时叫石太高速)无意中横拉杆的球头脱落,导致方向失灵,甚是危险,后来经过自己一番努力折腾,使完浑身解数,满头大汗的把车安安全全的停了下来,当时的我内心充满惶恐,但是这惶恐之中,却让我从此在卡车生涯的路上增添了不少对卡车的认识,也丰富了关于驾驶卡车的些许知识,所以今天咱们还是讲述卡车人对卡车的认识。
很多卡车人对横直拉杆球头的检查不到位,一个车子最重要的是什么啊?除了刹车,那就是方向了,横直拉杆的球头如果在行车中脱落,会引发严重的交通事故,因此我们驾驶员对此位置的检查要极其认真,检查它的润滑是否良好,有没有出现松旷和变形的情况,在各个紧固的螺母上,看看开口销是否存在,并且确定它的有效状况。 方向盘,顾名思义,一部车子没有了方向,就像你的人生没有奋斗目标一样,也就是说和无头苍蝇一般,那是不可想象的可怕,这时我在这里又谈到了方向系统的检查。当你左右转动爱车的方向盘时,导向轮没有发生偏转,这种空转的角度,叫做方向盘自由行程或者是游动间隙,所以说它的正常角度应该是在10到15度之间,超出这个范围就属于间隙过大了,记住,方向是全车最要求高质量的,它掌握着全车的安全。 这些年你尝试过没有离合器的味道吗?如果半路没有了离合器 ,那会给你带来艰难的操作,这种情况必须拆除挂档开关,然后直接带低档点火,让你享受没有离合器的换挡操作,这种办法只可行于平坦道路,一旦遇到山路你就寸步难行了,所以说要经常检查离合器各个部位或者部件,看有没有漏油,漏气的现象,拉簧,还有离合器油的添加,它的正常保持状态为上限和下限之间,当你踏下或者抬起离合器踏板时没有异响,此为正常。 一部车子光有发动机的动力那是远远不够的,就算发动机再有很大的马力,没有动力的输出你车上的货物还是原地不动,这是大家就会想到传输动力的传动轴和受力的半轴以及轮胎了,所以说我们要时不时的对输送动力的传动轴大螺母和各部位的螺丝,半轴,轮胎螺丝重点检查,检查连接处的螺丝有无缺少,松旷,如果发现问题,要及时进行紧固或更换,要根据天气情况和行车日期来给传动系统加注润滑油,每天要对轮胎的气压,磨损情况做到心中有数,对于轮胎上的夹石,异常磨损和裂痕应该清除,制动鼓和轮毂是否有裂痕或者甩油现象。 对于钢板弹簧,U型钢板卡,钢板的吊耳,有无裂痕,U型钢板卡是否紧固可靠,钢板有无错位,弹度是否正常,有没有松动情况中心螺丝或者是稳钉有没断裂,如果这套系统出现故障,那你车子出现的是就像螃蟹行走一般,严重时可以毁掉轮胎,丢掉车桥。 当车子能开起来 ,却停不下的滋味我曾经尝试过,还好,当时我开的是东德的依法W50,由于气管的断裂造成充气难以完成,还好,依法车的刹车系统是气顶油,就算没有气,在频繁的勾.踩刹车踏板中可以让车缓缓停下来,只不过那时路上的车子少之又少,在现如今的道路上试问谁能?所以说检查刹车系统更为关键,我们要做到各个管线的细致检查,连接处是否有漏气现象,气管是否老化或者出现裂纹,对储气筒要做到每天放水,发现问题立即更新并查找问题所在。 底盘的最后一步就剩变速箱和后桥了,要经常检查其螺丝有没有松脱,变速箱的高低档的气管,线路以及变速杆,是否完美无缺,变速箱和后桥的外部有无油痕,在行驶中有没有异响,以及车子行驶很久以后停下来的变速箱和后桥的温度是否正常。 相信大家都听说过,人病不上车,车病不上路的这句话吧?我觉得只有对自己的爱车,做出精心细致的检查,才不会让你的爱车出现那种半路抛锚情况,付出了,才会有所收获,车检到位了哪有天当被子,地当床的一说呢?所以说车子的安检尤为重要。 还记得我说过一句话吗?什么是人生?人生就是重复的事情重复做,只有这样才能使我们的人生更加精彩,更加完美,更加精益求精……你相信我没错,世上只有累死的牛,没有愚死的人,人生的道路是没有捷径可图,只有踏踏实实一步一个脚印,一个脚印一个坑,我相信大家都能够在那引擎响起的那一刻,你的车子精神抖擞,荣光焕发的去给你换回你对它的期望。
