每一个求助都是因为信任
每一个回答都是源自信任
因为信任 所以在一起
卡车之家互助军团
以下是上周的热心卡友榜单(排名不分前后,感谢每一位指导我们的老师傅)
久三年
困境中坚持
SCANIA刘
日出江花红胜火D5TA
卡家可可
康利永
乖乖板扎
kayouYe4S
左边车道
Dear-伟伟爱卡车
喜欢开半挂
廊坊卡友亦凡
皖C、小刘
真滋润
小心老司机
~小~坏~蛋~
和谐卡友
叹华年一瞬
廊坊卡友亦凡
大卡司机C33I
晨曦YRIz
kayouOF8i
彡茤002
帅 得没人要
爱笑的人运气不会很差
车行天下jgcG
求助:一汽变速箱三档不好挂,加档好挂,减档减三档的时候转速20迈一下才好挂,这样车子又没力,20迈以上挂就打齿,已用一年,求解?货车
回答:你用两脚离合,空档是给的那一脚空油估计不够大,你可以试着那脚空踩油门大过你之前的试试,车速越来空油越大,这样发动机转速才能和变速箱转速匹配。
求助:转向灯不亮
骏铃领v6,转向灯不亮,双闪不亮,远近灯光都亮,这是什么原因,请指点一下回答:我之前也发生类似情况,保险丝盒打开,检查保险丝有没烧,如果有的话可以用备用保险丝换。没有的话用夹子把转向灯对应的保险丝取出在放进去就能正常用了
求助:重汽豪沃发动机云内和朝柴哪个好点?
回答:选云内吧,云内中国小功率柴油机的老大,在西南地区,特别是在云贵川地区适合跑山路。朝柴发动机运用在小客车上的比较多,货车是短板。
求助:粗滤器有水问题严重吗
回答:有水就放,一般都会有点水的,有的是油有水,有的是油箱盖密封不好下雨天水渗到油箱里了。
求助:有人想入手一台轻卡新车,地区是(云贵川)
自己做生意用,专拉蔬菜,求卡友推荐一些车型。回答:虽然我在北京卖车,也才刚刚接触货车行业,但我也说说我的见解吧。目前轻卡江淮不错,就是贵,修车的师傅说江淮是双层的大梁,加重的后桥,就连卖福田奥铃的都说江淮的要好一些,但是您要是拉货不沉,买福田奥铃是没有问题的,如果不沉,路况又好,就买康明斯的发动机,如果路弯坡多,就买高扭力缸体厚的发动机。
求助:6米8和7米8买那个好
回答:如果是新手,建议你考虑六米八,六米八货源多一些,好找货。七米七适合固定货源,拉绿通优势大一些。打游击货源少,都说可以拉六米八的货物,费油和油耗,都要高于六米八。
求助:东风天龙14挡嗒嗒嗒响,,有遇见过的卡友吗?
回答:打齿了,!哪个档响就哪个?如果任何档都响,就是一轴和二轴常动齿响,或者副箱里响!你应该经常跳磅!
求助:2009年的前四后八现在什么价位
回答:我们这边全报废,**给补贴,四桥车报废下来有三万多块,而且车型不杂。我们这边以解放J5,J6。天龙,欧曼为主,报废得多的都是320的J5。反正一句话,就是废铁价钱,不是政策问题,谁舍得报废,车况还很板正呢!
求助:6P420前四后八高栏车皮多重啊?在卡车之家看着13吨左右了加满油能拉18吨吗?有没有车皮轻的车推荐一下
回答:13吨了,差不多吧,对于你们标载来说,货箱再做的轻一点,质量堪忧啊!我们这边,一个货箱统一都在9吨左右。一个高栏车空车得23吨,自卸车接近30吨的车皮。因为都是倒短,就几十公里,往发电厂去,所以货箱比较扎实。煤矿停产的时候,我也跑过长途,车皮重了,真心不实用,反正越轻越好。
求助:刹车自调的车,刹车时往左跑偏,刹车时松开方向盘方向盘不转,是什么原因?需要怎么做?
回答:方向助力泵或方向机不行!自动调整臂换成手动调整,前轮做个保养!
求助:解放J6P420国四车,后处理系统都是新的,尿素泵,喷嘴,压力管……,跑一段路程就报排放超5,继续跑超7,找不到故障点,行驶中尿素泵尿素喷嘴占空比都有数字显示,尿素正常烧,唯独氮氧浓度为0,氮氧浓度偶尔会正常,正常行驶如果氮氧浓度正常显示为1200ppm,那么把油门收到底,直到浓度为0,再加油跑,氮氧浓度就不会再起来了,始终是0,哪位大神遇到过,求指点18841735218微信同步,谢谢!
回答:首先检查尿素泵是否堵塞,然后再看看尿素结晶不?最后把线路检查一下。如果这些都排除了,我相信问题在其中一项当中。
求助:德龙新M3000重车在变高档升档过程中挂空档会有严重抖动带声音,档杆也严重愰动,空车时高档换档也抖动
回答:车辆行驶中离合器发抖,主要原因:1、可能是汽车离合器的压力分布不均匀,也许是弹簧松动或断开,压力位不对,所以导致离合器不稳定。2、可能是离合器压紧弹簧弹力过大,造成了离合器的发抖。3、分离套筒和分离拨叉轴等部件的滞涩,从而导致的离合器发抖。4、可能是动盘衬片有油污或者破裂等情况,或者从动盘厚度不一而导致的抖动情况。5、可能是主从动盘弯曲,分离杠杆高低不一致所引起的离合器抖动,需要看什么情况,并且查出故障并且完成维修。
求助:请问大家,国五红岩杰狮后八轮,尿素烧得蛮快,身边的师傅说可以改动一下,改动过后会不会有大的影响?
回答:1、尿素喷嘴的问题,喷嘴堵塞、雾化不良或尿素管路直接漏;………………………………2、氮氧传感器检测到车辆的尾气不达标时,就会多喷射尿素;………………………………3、排温传感器在180度时会将信号传给电脑板,才会让喷嘴开始喷射尿素,如果排温传感器出现故障时,温度没有达到180度就开始喷射尿素,这样会造成尿素的多消耗;……………………………4、尿素泵的问题,尿素泵内部的故障会导致建压失败,或者是气助式的尿素泵更容易造成多烧尿素;
求助:买了个二手高安牌的货车,挂的公司户的牌,买的时候没问提档要多少钱,要提档了公司说要一万二,在提档的时候很多人都说给贵了,有没个标准啊
回答:货车提档,不用花钱的。如果是公司,给你办理提档手续,给个辛苦费就了。至于12000的提档费,这个费用太多了。黑公司的车辆,一般不会轻易,给你提档的,给你提档,也得要你一大笔费用的。
求助:按理说3年的车跑30万公里不应该这个情况啊,这是怎么回事,最近几天才发现的,之前修配厂给换的机油好像不怎么好,昨天又新换的好机油,怎么还是下排气大呢?有什么解决的办法,应该检查哪里?有知道的卡友告诉一下,谢谢了
回答:这样,首先查看机油液面是否太高,如果太高则须放出部分机油,另外主要原因是燃气通过活塞环的下窜气量增加,曲轴箱压力过高,导致废气带机油排出大气,这都是由于活塞环和气缸套早磨,所以柴油机的空滤必须经常清洗或维护防止过脏空气进入气缸导致活塞环和气缸套早磨.
求助:Jh6牵引车中配潍柴430马力的LNG怎么样
回答:天然气货车,潍柴发动机,毛病少,出勤率高,质量可靠一些。430潍柴发动机,是天然气货车,大马力发动机,选潍柴,没毛病。
求助:各位大神,我开的日野700,420马力,定速巡航前段时间打开只能几秒变绿灯,后来干脆就是一直黄灯了,定速加减不能打开了,求大神解释一下,谢谢
回答:定速巡航开关失效主要原因:1、巡航开关损坏,电路故障(如制动踏板传感器故障、轮速传感器故障以及相关电路故障等);2、ECU无法接收到巡航电磁阀的信号。
求助:这个定速巡航怎么用啊?
回答:左下按键是巡航键,左上off关闭,右上恢复(加速键),右下是设置巡航键(减速键),踩油门到一定速度时(有的车40以上,有的60以上),按右下set设置键,然后松开油门,想加速按右上加号键加点速度,下面减号减点速度,踩刹车速度降下来时,想再次恢复上次巡航速度,按右上rest恢复键,可以恢复之前设置的速度,左上是关闭巡航
