为了工作,卡哥们经常要奔波在外,有时不得不经过路幅狭窄,坡陡弯急的山路。那么,山路行车应该注意些什么呢?且看江淮轻卡为1集中精力,轻松驾驶
山路行车的驾驶强度比在普通道路行驶时更大,这就要求驾驶员在山路行车前,首先就要调整好驾驶姿势。且在通过悬崖峭壁等险道时,不要刻意查看深渊悬崖,以免产生紧张心理分散注意力。
你整理的山路行车安全事项,做到心中有数,才能轻松面对一切突发状况!
2减速慢行,保持车距
在山路上行驶时,最重要的便是减速慢行,并保持车距。更要多注意山路两侧的路标,提前做出应对。同时,驾驶员还要把视线放远,以便看清路面情况。随时观察是否有行人或动物突然出现。
3上坡选择合适档位
对手动挡车型而言,上坡时,应选择中低挡位(2挡或3挡),利用发动机输出的大扭矩,确保车辆上坡时有足够的动力。还要尽量避免中途换挡,以免影响发动机动力输出的平顺性。
4山路超车要小心谨慎
在山路行驶需超车时,应选择较为宽阔且平直的道路,事先观察对面是否有来车,并鸣笛示意前后方车辆注意安全,切记一定不要压实线超车。另还需特别注意的是:山路弯道的盲区非常大,具有较多的安全隐患,所以请勿在弯道超车。
5弯道行驶“内外”结合
山路大多崎岖多弯道,因此“弯道行驶”便是山路行车注意事项中的重中之重,切记要多加留心,提前减速鸣笛! 首先,应预先判断弯道大小,注意观察周边有无提示“前方急弯”的警告牌;还可根据路的宽窄来判断前方是否有急弯(当你走在某一个弯道时,该路面突然加宽了,那么这个弯道绝不小于90度);也可根据路面的颜色来判断前方路况(如果有较多的刹车印,那么这个弯道应当不小于90度,很多驾驶员经过此路段时都需减速刹车。) 其次,车辆在弯道行驶途中,应该从外线进弯,贴内线过弯(贴着山墙一侧),走外线出弯,如此才可保有更大的转弯半径和回旋余地,可有效预防转向不足冲出路面。
6山路停车别盲目
山路行车时,如果卡哥们疲惫需要休息,一定要在专用停车港休息。如果车辆抛锚,也要记得在车后150米处放置警示牌,以便后车能尽早发现避让。 山路行车,恶劣的行车环境会对轮胎造成影响,出行后应对轮胎进行一次全面检查。同时,复杂多变的路况会增加制动系统的使用强度和频率,加剧制动摩擦片和制动盘的磨损,卡哥们也需及时检查制动系统磨损情况。 山路情况比城市道路更加复杂难测,希望大家在收下江淮轻卡这份山路行车锦囊的同时多加注意安全!
