说起机油滤清器大家都很熟悉,作为卡车上的的易损件,每次更换机油时它都会被一起更换。为什么呢?机油滤清器是什么呢?
今天小奥就来给大家讲讲机油滤清器,不过在此之前,先给大家简单介绍几个机油中的污染物,以便卡友们更清楚的了解机油滤清器的作用及结构。
发动机机油滤清器
发动机机油的典型污染物主要有以下几类: 1.有机污染物(俗称“油泥”)主要来源于未密封、未燃尽的碳氢化合物、烟尘、水分以及染料稀释等,占到机油滤清器污染物的75%。
2.无机污染物(灰尘)主要来源于污垢及磨损材料产物等,占到机油滤清器污染物的25%。
3.有害的酸性物质主要源于副产物,油品化学消耗等,占机油滤清器污染物非常少。 通过对机油污染物的认识,让我们对症下药看看结构上是怎么过滤这些污染物的。
机油滤清器结构 滤纸:是机油滤清器的关键,要求特别高,主要因为机油的温度变化从0到300度不等,在剧烈的温度骤变下,机油的浓度也发生相应改变,这会影响到机油的过滤流量。优质机油滤清器的滤纸要能够在剧烈的温度变化下,过滤杂质,同时又保证足够流量。如康明斯滤清生产的纳米级滤纸。
橡胶密封圈:用特殊橡胶合成的密封圈,要保证100%不漏油。
回流抑制阀:又称止回阀,当发动机熄火时,它能防止机油滤清器变干;当发动机重新点火时,它立即产生压力,供给机油润滑发动机。
溢流阀:又称旁通阀,外部温度降低到某一特定值或当机油滤清器超出正常使用期限时,溢流阀会在特殊压力作用下打开,让未经过滤的机油直接流进发动机。尽管如此一来,机油中的杂质会一同进入发动机,但比起发动机中没有机油而造成的损伤而言,这样的损伤要小得多。因此溢流阀是在紧急情况下保护发动机的关键。 不同结构机油滤清器内部构造 随着技术的发展,机油滤清器结构也发生着改变,从过去可换式机油滤清器发展为当下主流的旋转式,滤纸也由纤维素材料发展为主流的复合材料,而且随着排放标准的升级也在向过滤能力达到99%的纳米级滤纸过渡。不断优化升级的机油滤清器结构将会更好的为发动机服务,既而满足用户需求。
