专属论坛:一汽解放  骏威J5K  机油
刚开始还没注意,因为只是待速,检查灯光。
    随知上路跑一会,就来事了,熄火了。
刚以为是油路问题,从新启动又正常了,但待速还是熄火。
    看到机没灯一直闪,也是猜到机油问题。
沙发  顶
发表于 2019-3-8 15:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
因为柴油问题熄火了,在故障未排除前,很难再次启动。
   没办法顺着下坡滑行到路边,乖乖的停好车,放好三角架,安步就班的查起来。
   我怕水少了,高温机油浓度下降报警,直到副水箱加满,排十分钟气也没见副水箱少水,看来不是的。
    检查机油才发现这机油也太多了吧,足足高出正常一倍啊。但这不是机油报警的关键问题,诂计还有其他症状。
    正常值在机没尺网格内,而机油已到了钢丝簧位置了。看颜色还是比较正常,没有进水,因为打水加水用了好多时间,不存在上面机油没下去的,确定是加多了,可是机油底壳镙丝滑牙了,怎么也拧不掉,放不出来,下排气一加油就喷机油出来
发表于 2019-3-8 15:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
到现在也没查出来啥情况,但也发现了只要转速不低于1000转/分,就能正常行驶。
        就这样,俩只脚不停的交换着踩刹车,反正油门不丢,熄火了就麻烦了,因为还有一断高速要走,我先模拟看是否可以正常开。
      就看看怎么踩的就行,身上全是油灰,就当没看见。
发表于 2019-3-8 15:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
全部弹射起步
还好没备的够用
发表于 2019-3-8 16:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
一番操作过后感觉机油压力要升高到1300转/分 才能稳住灯不亮,感觉还可以,因为高速操作更稳妥,但保险起见,还是在高速口休息一下,待机油温度降低些再出发。
    上了高速才发现这速比要2000转/分 才60KM/H,出呼意料的慢,还好到出口匝道再次熄火了,我不慌靠发动机在挡惯性取得的方向助力给车子盘到收费窗口,顺便停车把其他车掉下的紧绳器捡到路边去,别被大意的司机压坏轮胎就不好了。
发表于 2019-3-8 16:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
到达目的地,第一时间要做的就是彻底排除故障,这老熄火,开着心里不稳当。
     就是这个感应塞,出了问题,本想换个新的,但目的地附近没汽配城,后来一不做二不休,直接拆了,机油灯没了信号,也不亮了,电脑也不断油了。(但这样做一定要确认机油泵是正常工作不然后果很严重。)
   后回程也一切正常,明天去买个换上,用着放心。
发表于 2019-3-8 16:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
总的来说,有的故障能查出,有的隐藏的比较深,容易在半道出现,要全面了解发生原因,如果搞不定及时送修,安全第一,祝卡友生意兴隆。
   最后上张完成任务的自拍,拍的不好,望卡友键盘留情
发表于 2019-3-9 10:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
技术经验贴
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
电喷车,有点毛病就熄火了
