管理员
Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16
帖子
3848
精华
4
卡路里
1119 卡
注册时间
2018-4-3
居住地
北京 北京市 通州区
发表于 2019-3-8 08:53 | 显示全部楼层
专属论坛:变速箱  法士特变速箱  缓速器  法士特
安全的路,牵动着无数家庭的幸福。
送给“三八”节日最好的礼物,就是亲人的行车安全!
38日,卡车之家联合法士特,向全国招募100名卡友领袖;
100台车、100个人、100个家庭,共同守护回家的路,让每一次出行更加安全。
平安出行,责任大于天。
100台法士特液力缓速器终身免费使用权火热招募中!
还在等什么?赶快行动起来,填写问卷,让你的行车更加安全、舒心。
请加官方客服邀请您进群
一、活动招募时间
38号开始, 100名符合条件的卡友招满为止
二、参与方式
1填写个人信息
→→点击进入报名←←
2、符合招募需求的卡友报名成功后由厂家统一对车辆参数进行审核,审核通过即可联系服务站进行改装。
三、入选卡友名单公布时间
及时更新
四、车型要求
发动机180-350马力,非工程用车
匹配法士特变速器(具体型号:8JS85E,8JS85F8JS118,9JS119,9JS135,10JSD120系列(均不带后置取力器)
车辆购车日期须是2018年1月1日后购买的车
注意:
1、免费使用机会来之不易,请各位卡友务必真实认真填写车辆及个人信息
2FH240缓速器总成及变速箱连接件由法士特公司承担,改装费用及辅料费由用户自行承担(原则上不超过5000元)
3、本次活动按报名审核先后次序进行,先报先改,改完为止
4、自改装完成之日起,改装车辆液缓均享受6个月的保修
此活动最终解释权归法士特所有。
管理员
帖子
3848
精华
4
卡路里
1119 卡
注册时间
2018-4-3
居住地
北京 北京市 通州区
发表于 2019-3-8 08:54 | 显示全部楼层
额定扭矩:2400牛米,最高转速:2800转/分
FH240串联液力缓速器是法士特精心打造的一款新型串联液力缓速器,质量轻,结构紧凑。可长时间、大功率制动,且制动平稳、无冲击,整车舒适性高。具有恒速下坡功能,操作简单,降低驾驶员劳动强度,广泛适用于10-11.5米客车、重卡及军用运输车。
法士特液力缓速器使用简要说明
一、 缓速器工作原理 缓速器工作腔内有一个带叶片的定子和一个带叶片的转子,转子
随着传动轴一起转动。当缓速器工作时,ECU 控制比例阀的开度,将 来自整车气源的气体打入缓速器油池壳,气体将缓速器的油压入工作 腔(气压越大,进入工作腔的油越多)。
转子高速旋转,将油液打在 定子上,产生反作用力,即制动力矩,进而起到降低车速的作用(油 越多,反作用力越大)。
被加热的油从工作腔流出,进入热交换器, 通过发动机水循环里的水给油降温。所以,缓速器最终是将车辆行驶 的动能,转化成了发动机水循环的热能,实现车辆的恒速、减速。
由于缓速器是通过搅油产生的制动力,当传动轴转速过低时,缓 速器力量很弱。一般车辆在车速 30km/h 以上时,都能发挥出很大的 制动力。
二、 缓速器挡位使用工况
法士特液力缓速器有 2 种挡位,分别是恒速挡(1 挡)和制动挡 (2~5 挡或 2~4 挡)。
恒速挡的作用就像小车的定速巡航,可以使车辆保持在某一设定 车速,匀速行驶。
比如,当需要以 60km/h 的车速下长坡时,只需通 过油门或刹车将车速调整到 60km/h,然后拉一下缓速器的 1 挡(恒 速挡),缓速器的 ECU 就记录了 60km/h 这个值,当车速高于 60 时, 缓速器就起作用,车速越高,缓速器力量越大,目的就是将车速保持 在 60~63km/h。
如果,坡度变小,车速降低到 59 甚至更低,缓速器就不工作了。恒速挡的力量从 0 到最大,会根据需要自动调节。设定车 速可以是任一值,60、45、83 等都可以。
制动挡的作用就像踩刹车,挡位越高,力量越大。当车辆需要减 速时,可以根据需要使用 2 挡、3 挡等挡位,使车辆减速。
恒速挡一般用于长下坡,需要稳定车速下坡的工况。
制动挡一般用于短距离,需要车辆减速的工况。
三、 缓速器使用注意事项
1. 恒速挡注意事项:
因为缓速器的工作原理是将车辆的动能转换成发动机水路的热能,使用恒速挡时,一般需要将发动机转 速保持在 1500rpm 以上,发动机转速越高,水循环越快,就不容易高温,能够使缓速器发挥更大的作用。
(车速保持不变, 通过变速箱降挡提高发动机转速,下坡时,只要不踩油门,电 喷发动机不喷油,不用担心油耗增加)。
上述高温是指缓速器水温高,仪表盘上显示的是发动机水温, 缓速器水温是指发动水温经过缓速器加热后的水温,两者之 间存在 0~20°左右的温差。
如果坡度很大,发动机转速 1500rpm 时,缓速器灯闪,力量变 小或退出,说明散热不足,需继续变速箱降档,将发动机转速 提高的 1700~1800rpm,才能满足此坡度的需求。
2. 制动挡注意事项:
使用制动挡时,要依次拨动缓速器挡位开关,每个挡位之间间隔 1 秒。
在湿滑路面或急转弯路面,严禁使 用制动挡 4 挡、5 挡。因为缓速器只刹车头,不刹挂车,湿滑路面和转弯路面容易发生推头、侧翻的危险。
另外,缓速器的高档(4 挡和 5 挡)制动力矩大,最大制动功率可达 600kw, 而车辆的水箱散热功率一般最大 350kw,使用缓速器高档,整 车散热跟不上,水温很快就会升高,一般使用最高挡时 10~20 秒,就会高温报警,这是缓速器的基本原理和能量转换守恒定 律决定的,所以制动挡(尤其是最高挡)一般只用于需要减速的短距离制动,长下坡工况一般使用恒速挡。
四、 其他事项说明
缓速器仅是辅助制动装置,紧急制动和停车仍需要踩刹车。
缓速器力量的大小与发动机转速无关,只与传动轴转速(车速)有关,但是发动机转速会影响水循环的速度,发动机转 速过低,缓速器水温很容易升高,超出限定值后,缓速器会 降扭或退出,影响缓速器使用时间和效果。
所以恒速挡时, 发动机转速一般要保持在 1500rpm 以上。
变速箱空挡时,缓速器的力量不受影响,只是空挡时发动机 转速处于怠速状态,只有 800rpm 左右,水循环过慢,缓速 器使用几十秒钟就会退出,所以,缓速器使用时变速箱不能 挂空挡。
紧急情况下(非湿滑或转弯工况),可以直接拉缓速器最高 档,以达到快速制动的作用,不会损坏缓速器。但是由于水 温急剧升高,缓速器会在十几秒内高温退出,失去制动力。
回复 | 使用道具 举报 回复(6)
卡车学徒
Rank: 3Rank: 3
帖子
224
精华
0
卡路里
32 卡
注册时间
2015-10-15
发表于 2019-3-8 09:03 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
这个可以有
卡车司机
Rank: 5Rank: 5
帖子
1566
精华
0
卡路里
1362 卡
注册时间
2015-10-24
居住地
陕西 西安市 长安区
发表于 2019-3-8 09:30 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
看看就行啦。
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
卡车学徒
Rank: 3Rank: 3
帖子
125
精华
0
卡路里
457 卡
注册时间
2018-12-31
发表于 2019-3-8 09:43 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
支持一下,法士特从来没活动,这次真是大出血
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
拖车司机
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
帖子
7006
精华
0
卡路里
3862 卡
注册时间
2017-3-11
发表于 2019-3-8 09:45 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
这个不错
初级用户
帖子
8
精华
0
卡路里
0 卡
注册时间
2014-11-22
居住地
陕西 西安市 莲湖区
发表于 2019-3-8 09:50 | 显示全部楼层
活动期间,如果你的爱车不在这个范畴内,也可以改装,价格低于市场价哦!挣再多的钱首要是安全!
卡车司机
Rank: 5Rank: 5
帖子
866
精华
0
卡路里
707 卡
注册时间
2013-10-18
居住地
河南 周口市 川汇区
发表于 2019-3-8 10:19 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
值得拥有
重卡司机
Rank: 6Rank: 6
帖子
2621
精华
2
卡路里
2984 卡
注册时间
2017-10-7
居住地
海外 欧洲 其它
发表于 2019-3-8 10:27 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
公家车就不参与啦
卡车司机
Rank: 5Rank: 5
帖子
1568
精华
1
卡路里
804 卡
注册时间
2011-9-20
居住地
北京 北京市 朝阳区
2012北京车展网友活动
这个真不错啊
