货车司机的辛苦不言而喻,常年在外聚少离多,长时间运转的货车也会出现一些漏洞,今天我们就来看看到底有哪些漏洞会给司机们带来麻烦呢?
漏水 冷却系统漏水,不仅给加水带来麻烦,漏水严重时,还会导致缸盖裂纹。缸套防水圈漏水,会冲淡油底壳中的机油,使零件加速磨损,严重时,会造成烧瓦事故
漏油
发动机漏机油时,会使油底壳内油位降低,严重时,会使各零部件得不到润滑而损坏,甚至报废。漏柴油时,会使油路进入空气而供油困难,造成发动机启动困难以及转速不稳。
漏气
发动机与缸套接缝处漏气,会烧坏缸垫,使发动机起动困难,功率下降。进气系统漏气,会使发动机气缸内吸进灰尘,因而加速缸套、活塞、活塞环、气门与导管等零件的磨损,使发动机起动困难或无法启动,油耗增加,功率下降。
得知这些漏洞的危害后该如何解决呢?
1、发动机油管接头防漏垫圈处漏油,可在防漏垫圈的两侧加一层双面光滑的薄塑料垫,用力拧紧即可防漏。 2、发动机油箱、水箱、曲轴箱等接缝处渗漏,可将漆片放在酒精里浸泡之后,把漆片液涂抹在清洗干净的接缝处即可治漏。但漆片成本较高,一般在应急时才会使用。 3、发动机的油底壳、气缸盖、齿轮室盖、曲轴箱后盖等处的纸垫渗漏时,只要纸垫完好,接合面清洁,便可在纸垫两面抹上一层黄油,拧紧螺栓即可防漏。如果换用新纸垫,安装前要将新纸垫在柴油中浸泡10分钟,然后取出擦净,在接合面抹一层黄油后再装上。 遇到“三漏”产生的现象必须要重视,及时检查排除,保证行车安全!
