故障排查
步骤一:钥匙上电,连接解码器读取故障码。系统报出3个当前故障,分别为FC195、FC3574、FC1682故障以及多个历史故障,历史故障码可清除不足为虑。
步骤二:路试读取数据流,着重观察发动机状态、同步、转速、油门、轨压、进气压力、进气温度、喷油量等信号。在数据流中出现一个发动机允许状态“OBD供油限额”,这就是限扭的意思。
步骤三:处理故障码,三个当前故障码一个一个分析解决。首先看FC195故障码,解释为冷却液液位传感器1电路-电压高于正常值,由于此车更换过膨胀水箱,已经没有了液位传感器,所以可以通过诊断能手4.0的标定功能直接标定掉,变为历史故障码清除掉,也不足为虑。
步骤四:分析FC3574和FC1682故障码得知,FC3574为后处理排气压力低和FC1682为后处理喷射单元输入管故障可以视为一个故障,因为输入管堵塞,尿素压力必然会低。故拆下尿素泵检查输入管,更换进液滤网。
步骤五:做泄漏测试,尿素电机转动正常,但压力还是不能建立,已经确认输入管没有问题,于是更换尿素电机,再次做泄漏测试,这时压力建立正常,尿素泵也无泄漏。
步骤六:做超越测试,尿素喷嘴喷射良好。
步骤七:清除故障码,系统显示正常。试车,动力恢复,故障解决。
小贴士
为什么报尿素管路故障,最后却是尿素电机坏了呢?因为尿素电机老化吸力变小,但是电机转动正常,而尿素压力低,电脑程序首先考虑输入管,所以报输入管故障。
特别鸣谢:宋聪颖师傅提供素材
