排查步骤
01 用解码器读取故障码
系统正常,没有故障码。
02 使用解码器读取数据流
怠速运行数据流:
加油门时的数据流:
数据流正常,排除进气管路。
03 车辆有轻微的冒黑烟,怀疑喷油器有问题,从其它相同车上掉换六只,新的喷油器,故障依旧,排除喷油器问题。
04 询问司机,此车以前刷过数据,怀疑数据有问题,使用解码器重新刷写数据,故障依旧。
思考:通过以上排查,可以判定排除掉喷油修正、气路问题和ECU扭矩限制的问题,就剩下机械相关的问题。
05 使用解码做缸压测试,发现,二缸和四缸的转速比平均转速高30rpm,怀疑气缸密封性有问题。
06 检查气门间隙,发现二缸和四缸的EVB阀无法回弹,导致排气门卡滞在常开位置。
EVB机油油道被杂质堵塞,是排气制动功能关闭排气门始终无法完全关闭,影响发动机正常的工作,造成漏气,功率下降。
