 楼主| 发表于 2019-2-17 15:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
各位卡友,福田欧马可3国五,3226,15排放故障,你们都怎么修的,4S店说油和尿素不行,消掉故障码以后跑几个月又出现了,外面修车的说超5超7,让换氮氧传感器,这玩意挺贵的,但是4S店说不用换,现在不知道怎么办好
发表于 2019-2-17 21:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
常温下三元催化转化器不具备催化能力,其催化剂必须加热到一定温度才具有氧化或还原的能力,通常催化转化器的起燃温度在250—350℃,正常工作温度一般在400—800℃。催化转化器工作时会产生大量的自量越高,氧化的温度也愈高,当温度超过1000℃时,其内涂层的催化剂就会烧结坏死,同时也极易发生车辆自燃事故。所以必须注意控制造成排气温度升高的各种因素,如点火时间过迟或点火次序错乱、断火等,这都会使未燃烧的混合气进入催化反应器,造成排气温度过高,影响催化转化器的效能。
发表于 2019-2-18 00:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
建议系统升级
发表于 2019-2-18 08:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
可以把尿素换掉,加好一点的,油门大点跑跑自己就消了
发表于 2019-2-18 19:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的也这样,4S店刚修好,花了1千块
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
发表于 2019-3-24 16:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高速跑跑自己就消
发表于 2019-3-30 07:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的也是这种故障码
发表于 2019-10-17 13:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的也是
发表于 2021-3-18 08:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的也是这样不知道怎么办车子没力。刷了系统现在好像能用不知道会不会在出现
