 楼主| 发表于 2012-8-14 19:21 | 只看该作者
专属论坛:混凝土搅拌车  故障报告
搅拌车上装常见故障:1、罐体抖动;2、系统噪音或异响;3、重载无力;
      对于故障,首先应注意了解故障出现的性质:是突然出现的还是渐进性的?是新车就出现故障还是使用一段时间才出现的?车龄多久?故障是否有规律?重载和空车时故障现象是否改变?转速高和转速低时故障现象是否有差异?这些因素对于故障分析有重要的参考价值。
    1,罐体抖动:搅拌车的罐体在生产加工时是通过机加来保证罐体的重心在轴线上,所以在正常运转时罐体运行稳定,但是,由于积料或者料运转不均匀,会导致罐体的重心偏移,那么罐体运行时在过重心的上下俩点就会出现抖动。由于积料造成的抖动故障表现:1、抖动随着罐体运转呈周期性变化,2、罐体运转一周抖动不超过两次。这样的故障可以通过在罐体上做记号来鉴别。当然,也不排除罐体加工原因导致罐体偏心,大部分的主机厂对于罐体加工都有严格要求,罐体偏心的可能性非常小,另外,所有的搅拌车在出厂时都会进行调试,罐体偏心的搅拌车根本不会出厂,所以对于用户来说,罐体偏心的可能性极低。
    如果抖动是没有规律的,就要观察油箱油液是否浑浊,运行时有无异常噪音,考虑空气混入的可能。当然,不要忘记检查减速机油,排除减速机损坏的可能,减速机损坏时减速机油液内会混入大块金属颗粒。
    2,噪音:首先,液压系统本身在输出功率时就会有声音,尤其在大功率输出时,所以如果空车就有大功率输出的规律性噪音时,应排除罐体严重积料的可能。噪音分为两种:沉闷的轰鸣声、尖锐的嚣叫声。对于前者,应考虑空气混入的原因,系统是否缺油?滤芯及液压油上次更换是什么时候?系统管路是否有漏油?油箱油液是否清澈?对于尖锐的嚣叫声,又要分高压溢流噪音和机械原因导致的噪音,在重载时,如果负载过大并超出系统溢流阀的设定值,系统会溢流,此时会产生急剧的嚣叫声,同时伴随油温迅速升高。机械原因的噪音往往会随着发动机的转速提高而产生。
    3,重载无力:对于重载无力的故障,首先应了解车龄,并且参考车的保养情况,尤其应拆开滤芯检查,如果在滤芯内发现金属粉末、铜沫甚至大块金属物,即可断定液压泵或马达磨损。
发表于 2012-8-14 20:23 | 只看该作者
~~~~~~~~~顶一下~~~~~~~~~~
发表于 2012-8-15 13:16 | 只看该作者
【原帖由zcw911于2012-8-14 19:21发表在顶楼】
      对于故障,首先应注意了解故障出现的性质:是突然出现的还是渐进性的?是新车就出现故障还是使用一段时间才出现的?车龄多久?故障是否有 ...
我的液压马达是怎么回事,如果是混凝土特别干的时候罐体就直接不转了,除非加入大量的水,塌落度大了后才能转动,是减速机不行了还是混凝土不合适
发表于 2012-8-15 13:32 | 只看该作者
【原帖由wo不配于2012-8-15 13:16发表在2楼】
我的液压马达是怎么回事,如果是混凝土特别干的时候了,除非加入大量的水,塌落度大了后才能转动,是减速机不行了还是混凝土不合适
我个人意见,如果是台速时罐体就直接不转,但是加油时就转的话你就看看液压油是不是少了,如果液压油不少,你基本可以考虑减速机的问题了,混凝土的影响一般不大。
发表于 2012-8-15 13:50 | 只看该作者
【原帖由桂AB0953于2012-8-15 13:32发表在3楼】
就是怠速时不转,装完混凝土几分钟后就不转了,液压油是够的,但是我考虑这混凝土基本没塌落度,到罐里基本就初步凝固了,要加将近1吨水才有塌落度,才能卸下,而且有好几台车装了这样的混凝土罐也是转不动的
发表于 2012-8-15 16:21 | 只看该作者
液压泵没力气啊。。。要是有足够的力气即使凝固了也转的动吧
发表于 2012-8-15 21:33 | 只看该作者
【原帖由wo不配于2012-8-15 13:50发表在4楼】
是上装什么罐啊?
发表于 2012-8-15 21:36 | 只看该作者
学习了   顶一下   !!!@@##
 楼主| 发表于 2012-8-15 22:25 | 只看该作者
对于重载无力,首先应考虑车龄,并且考虑上次滤芯及液压油的更换时间,一般是半年内更换液压油及滤芯比较适当。这样的问题建议检查滤芯,看看滤芯内是否有金属粉末?(将滤芯内残油有干净的布接住,迎光观察油液内是否有闪亮的金属物质),如果有,可能就要更换液压泵或马达了,由于压力首先从泵开始建立,所以大部分的情况是泵开始磨损,但是由于搅拌车系统是闭式系统,所以也不能排除马达磨损的可能。检查滤芯可以直接从油箱侧面将滤芯拆开,因为滤芯内都有单向阀,即使油箱是满的,也不用担心油液严重损失。
发表于 2012-8-16 11:43 | 只看该作者
学习下,顺便加油
