故障排查
步骤1. 使用解码器读取故障码
此故障为超五、超七故障,当后处理系统报出该故障时,一般是由以下原因造成的: 尿素质量不达标; 喷嘴故障; 氮氧传感器故障; 催化器失效; 燃油质量过差,燃烧恶化;
步骤2. 检查SCR后处理系统,对SCR后处理系统进行测试,测试发现尿素泵的最大压力只有639hPa,正常尿素泵建压的正常压力为9000hPa,一会就变成-302hPa,测试最终结果显示建压失败。
步骤3. 更换尿素泵,进行测试,最终结果仍是建压失败。
步骤4. 检查尿素线束,检查发现没有问题。
步骤5. 更换ECU,重新试车,故障解决。 通过对此车的处理,发现造成动力不足的原因ECU内部损坏,造成尿素泵工作异常,导致氮氧化物超5.0和7.0,使动力不足。
