一、调刹车 情况:一般平原地带五千公里调一回,山区路段,三千公里就得调了。 方法:小锤一个、开口或梅花扳手一个(视刹车调整臂螺丝大小而定)、平口螺丝刀一个。 空车的话,用千斤顶将轮子顶起,爬到车底下,找到调整臂那调整螺丝,用螺丝刀拆下防尘罩,扳手对准六角,用小锤轻轻敲打扳手,待卡环进去。 螺母全露出来拧动螺杆,前轮沿顺时针方向拧紧,待轮子转不动时再松,松时听见"啪"声,松三响声,转动轮子是否灵活,如不灵活再多松一响,注意,两边轮子松紧程度要一样。 后轮,照上述方法一样,只不过调紧时是逆时针方向,松动是顺时针方向。记住,一定要让锁紧卡环锁住螺母后才能盖上防尘罩。 二、离合器 情况:离合器调整不可忽略,它是由总泵推动液压油进分泵,由分泵再将推杆通过分离轴承将力度传到压盘,压盘受力后睁开,使离合器片与飞轮和压盘分离,在使用过程中,离合片有轻微磨损。当片子磨掉部分时,离合器就会变得很高,如不调整,则会造成打滑,烧片,破坏分离轴承,甚至整车有可能在路上瘫痪,所以平时注意,完全可以避免。 方法:在使用过程中,离合器一般松不到一半,车就能动了,如超过一半或全部放完才行,则需调整了。驾驶室内左下方,沿着踏板找到推杆,推杆有一头在总泵内,可以忽略,另一头有螺丝杆,上面有个螺母。用扳手拧松螺母,将推杆用钳子夹住拧动,把它缩短,一边调整一边用手试试踏板。在踏板有一厘米自由行程后才感觉重的时候即可,然后拧紧推杆上那一小螺母。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 三、漏油 情况:如停车一段时间后,发现地上掉了一堆或几滴油。这时你就要注意了,朝着地上漏油方法:如果有,一定得找出漏油的源头,如果是某垫子或接头轻微渗油,则暂时可以忽略,待有条件或回家时更换,接头漏油则用扳手拧紧即可。如是油管破裂,请你即刻想尽一切办法更换。四、传动部分位置往上看,自己车的上方是否有潮湿或者油斑。 情况:行驶中如车速到了60或以上,你听到象蜜蜂一样"嗡嗡”声时,则要考虑传动部分是否出了问题。传动部分比较多,传动轴及其紧困螺丝、十字轴、中心吊架U型铁、吊架胶垫、凸圆、凸圆叉、接头大螺帽等。 方法:不论白天黑夜,带个手电筒爬到车下去,用肩膀托起传动轴往上使劲抬。如有间隙则中心吊架轴承磨损或者接头螺母松动,此毛病自己修不好,需去修理厂。 如吊架U型铁固定螺丝松动,传动轴连接螺丝松动,自己可动手紧固,以防后患,另外上面提到的每一部件仔细检查,找出毛病。
