 楼主| 发表于 2010-6-1 14:08 | 只看该作者
专属论坛:车型选购  故障报告  上海
昨晚编辑帖子的时候,看到一个关于水箱用水的帖子。楼主质疑有无必要使用纯净水替代普通自来水加入水箱,楼下众说纷纭,下面谈谈我对此贴的看法。
一.水垢形成的原因
由于水箱内的水温一直保持在高温状态(65-90摄氏度),这样就会使水中的碳氢根与钙、镁等离子相结合,形成不溶于水的碳酸钙和碳酸镁,俗称水碱。然后随着水分的不断蒸发和浓缩,水碱含量不断增加并达到饱和后就形成了水垢。因此添加含有浓度较高的钙镁离子的纯净水反而会比加入普通自来水更容易形成水垢
二.对纯净水的理解
懂行的都知道,纯净水分两种,一种是工业用的纯水,不含任何矿物质成分,就是俗称的蒸馏水或者太空水。还有一种则是饮用的纯净水,里面添加了许多钙镁离子以及其他矿物质,补充人体所需。市面上现在的饮用纯净水几乎都添加了矿物质,因此给水箱添加这种纯净水对抑制水箱水垢的形成完全没有任何作用。
三.汽车循环水路内水垢的危害
大家都知道,水箱在正常工况下是起散热作用的,但是一旦水箱四周产生水垢,就会大大影响水箱的散热作用。因为水垢的导热系数很低,仅是铸铁的1/25,黄铜的1/50,形成于缸体衬里及缸盖水道的水垢,使局部区域因散热性变差而温度上升,会导致发动机薄弱部位产生裂纹及缸盖变形。它还不仅仅使冷却系统散热性能变差,出现局部高温区,恶化润滑条件,使发动机温度升高,加速发动机系统的磨损;还堵塞散热管或冷却系统管路等,大大降低传热效率,使发动机过热直接危害驾驶人员的安全。
四.水垢清理方法
1.人工清理法:需把汽车水箱拆卸下来,用人工锤、刮、铲等清除水垢;除垢效率低、劳动强度大,不易清除干净,易造成水箱二次损害。
2.普通水垢清洗剂:需拆卸水箱,清除不彻底、异味大、腐蚀性强,易造成水箱老化,缩短其使用寿命。
3.专业汽车水箱除垢剂:不需拆卸即可清洗,还可在不停车的条件下清洗。可直接将专用的水垢清洗剂倒入汽车水循环系统中,让其浸泡、怠速循环或行驶20-30分钟(视结垢程度可适当延长时间,一般不超过一小时)后,将水箱及系统内部的除垢剂排放掉,加水反复冲洗干净既可有效清除发动机水循环系统中的水垢、锈、泥及各种有害物质。
重卡基础知识系列相关链接:
重卡基础知识系列之涡轮增压
重卡基础知识系列之:涡轮增压篇
重卡基础知识系列之轮边减速篇
重卡基础知识系列之:轮边减速篇
重卡基础知识系列之重卡选购篇
重卡基础知识系列之:重卡选购篇
重卡基础知识系列之油耗攻略篇
重卡基础知识系列之:油耗攻略
重卡基础知识系列之排气蝶阀制动篇
重卡基础知识系列之排气蝶阀制动
发表于 2010-6-1 14:22 | 只看该作者
第三种方法管用吗?
发表于 2010-6-1 14:24 | 只看该作者
学习了,我以前是用洗衣粉、洗洁精、洗厕剂等(条件有限  买不到专业汽车水箱除垢剂)
我感觉洗厕剂效果最好。
 楼主| 发表于 2010-6-1 14:31 | 只看该作者
【原帖由鱼游于2010-6-1 14:22发表在1楼】
第三种方法管用吗?
嗯。。。化学作用,把水垢溶解掉然后排掉,你可以参照楼下的,买不到专业水垢剂的话就 用洁厕精,化学成分差不多的
发表于 2010-6-1 14:44 | 只看该作者
谢谢楼主说的,以前洗水箱都是楼主说的第2种办法,效果不大,不过还是想弱弱的问下 用洁厕精洗真都很干净而且副作用不大吗
 楼主| 发表于 2010-6-1 14:49 | 只看该作者
【原帖由疯狂的三轮于2010-6-1 14:44发表在4楼】
这个我也不好说,效果的话可能很好,但是到底有没有副作用就不清楚了。毕竟马桶是瓷器,水箱是铁器。。。保险点的话还是用专用的水垢清洁剂。
受到警告 6# 6#
发表于 2010-6-1 14:55 | 只看该作者
zzzzzzzzzzzzz
发表于 2010-6-1 16:41 | 只看该作者
哈,淘宝网上有不少专门卖水箱清洗剂的啊,可以去看看,最好买大品牌的。
发表于 2010-6-1 17:51 | 只看该作者
【原帖由卡王于2010-6-1 16:41发表在7楼】
网店上的东西在我个人的感觉不是很好,
发表于 2010-6-1 19:05 | 只看该作者
最后一条不管用啊。当时干净了,过半天又脏了
