对于SCR技术路线的国五车,发动机报警和尿素管堵塞是最常见的故障!关于排除尿素管路故障的几大绝招,小伙伴们可以在用车时候参考运行。 1、发动机报警,大多是由后处理引起的,它不会立即导致车辆无法运行,一般会持续一段时间才会影响发动机的动力输出,所以用户在见到这样报警时,可自行检查尿素供给系统或前往就近服务站检查排除故障即可。 2、车白天还正常工作,过一晚泵就不能正常工作了。这是因为晚上停车时,立马熄火,为让尿素泵执行清空命令,导致尿素泵内部少量结晶,固泵不能正常工作。可以用设备驱动,接一桶温水,把进液管插到泵上,让热水吸进泵内,可以使尿素结晶溶解。 3、尿素泵正常但车还是报故障,这种一般都是气体流量不足导致的,空气电磁阀的气体流量一般在20L/H,空气电磁阀使用时间久了后,出气量就会减小,需要适当做下清理后,尿素泵则可以正常工作。 4、定期检查喷嘴阀针关闭是否严实,查看尿素泵的气压管路是否出现故障和喷嘴有无炸裂等,这些都会造成喷射雾化不良,导致结晶堵塞。 5、所有尿素泵都有过滤器或滤芯,必须定期清理或更换,否则长时间会导致堵塞或破损,以致失去过滤作用。 |
