有很多卡哥在保养爱车时,大多只注重轮胎、发动机的保养,对底盘不太重视。殊不知,底盘不保养,卡车会出现大问题。所以,关于卡车底盘的养护,卡哥们千万不可疏忽大意。那么,到底要如何做好爱车的底盘保养?江淮轻卡教你从以下几方面入手。
1.勤清洁防锈
日常保养底盘时,首先要对底盘进行彻底的清洁,如果底盘上的泥污过多,还要用去油污的清洁剂洗一遍,使底盘露出原有的“本色”,然后便可开始防锈护理。另要注意的是,清洗后一定要等到底盘上的水分干透后,才能进行防锈护理。即保持均匀的喷敷涂层,形成一层保留持久的均匀防锈涂层。全部完工后再进行5-10分钟的自然风干,底盘防锈处理才算完成。
2.慎用碱性清洗剂
做完底盘清洗护理后,并不代表万无一失了。不少卡哥们为了保持卡车的干净,对爱车进行冲洗时,常会加入一些清洁剂。这时应注意不要过多使用碱性清洗剂来冲洗车身和底盘,否则会大大影响防锈效果从而缩短防锈时间。
3.选好润滑油
日常行驶时,应多留意卡车变速器的动静,轴承的松紧也要及时检查,并用润滑油进行润滑调整,如果调整不合适,很有可能会引起离合器发热烧伤动盘。因此,选择合适的润滑油也是关键,好的卡车润滑油不仅能减少发动机发热烧伤动盘的情况,还能将零件损耗降低,保护发动机等。
4.做好制动系统的保养
卡车一旦出现制动性能降低、制动失灵等状况时,切记要立即查看是否出现刹车片磨损,卡车底盘异常等故障。卡车制动性能的好坏,关系到卡车的可靠性、安全性,是安全行车的保障。所以,平时也应特别留意制动系统的状况,日常行驶后也应及时做好制动系统的检查保养。
5.注意卡车轮胎的保养
卡车底盘与轮胎、制动系统等是一体的。因此,除了及时检查制动系统外,做好轮胎的保养也可起到保护底盘的作用。卡车轮胎的性能影响了卡车的行进功能,转动系统过松或者过紧,都会对底盘造成损坏,所以轮胎的松紧度应调到合适的状态,并定期检查磨损情况。 长时间用车或在恶劣环境下用车,容易使卡车底盘变得非常脆弱。加上路面沙石的撞击,破坏了卡车底盘原有的防锈层,大气中的湿气会慢慢腐蚀车底,这对底盘的损耗可是致命的。因此,平时应多多注意底盘保养,或及时到江淮轻卡售后服务站进行检查! 冬季气温骤降,各类保养都应提上日程。如此一来,才可让货运过程更加得心应手!
