车辆离合器的重要性详细不必多说,而且离合器如果失灵造成的事故也往往令人惊心。那么既然离合器那么重要,离合器片有没有标准使用多久更换一次呢,或者出现什么样的状况需要更换?我们接着往下看。 离合器片是传递引擎动力到变速箱的媒介物。离合器片的材质与刹车片有相似,其摩擦片具有一定的耐高温性能。
理论上说,离合器片属于摩擦材料,和刹车片是一样,属于高消耗品。但实际上有不少司机师傅几年才换一次离合器片,有些车主甚至是等到离合器片出现烧焦的味道才去更换。
不过离合器片并没有特定的更换周期,一般可以根据以下两种情况决定是否更换。
1、里程
主要是操作的问题,也可以说如果你的车行驶还非常有力的话就会去换离合片的,当然这个有时候要有经验的修理工才能判断有时候驾驶员也能根据自己的日常差异来判断的。一般要求是十万公里就需要强制更换的。
2、损耗和使用情况
高速跑不起来,油门踩到底只能跑80--90公里(因为离合器打滑) 。挂一档起步,感觉到车辆前后闯动比较厉害,这时候就需要去检查离合器片和压盘,其次如果踩、抬离合的时候,感觉生涩,那也是需要更换。 离合器片损耗严重主要有以下几个表现: 1、离合器越用越高 2、车子爬坡没力 3、车子行驶一段时间能够明显闻到烧焦味道 4、每次抬离合时能够听到金属摩擦的声音 5、高速档位行驶,油门踩到底,转速上升但是车速没有增加
在日常行驶中应该如何降低离合器片的损耗:
1、不换挡时不要踩离合器 2、半联动时间不要过长,根据路况合理换挡 3、停车时摘空挡,松开离合器踏板 4、起步时使用一档,减轻离合器过载 离合器片由于平时不易检查,所以它状态好坏也不易被发觉。往往很多车主在离合器出了问题,或离合器片被烧焦闻到刺鼻的气味时才发现,这种情况是很危险的,希望这篇文章能帮助司机师傅们了解自己车辆离合器片的状态,保证行车安全。
