该车故障现象为:动力不足,车辆与正常车辆相比起动困难,空车爬坡时必须减档,超过四档就熄火,平时最高时速只能达到80KM/小时,且急加速有轻微的黑烟,后处理故障灯亮。
故障排查
步骤一:使用解码器读取故障码,当前故障有五个,故障码为P01E8、P01EF、P01FF、P0208、P020D。
步骤二:先解决后处理相关故障,使用万用表测量NOX传感器线束的开路电压,分别为24V、0V、2.6V和2.4V。线束正常。
步骤三:再使用万用表测量传感器引脚3和引脚4之间的电阻,电阻值应该为 26.6kΩ ~29.4kΩ ,如不在范围内,请更换传感器,通过测量在范围内。但是传感器针脚有点松弛,塞点铜丝,重新连接解码器,P01FF故障清除。
步骤四:使用解码器驱动尿素泵,观看相关数据流是否可以正常建压喷射,可以喷射,但发现尿素喷嘴喷射雾化效果极差,对尿素喷嘴清洗后无效果,进行了更换。
步骤五:考虑到尿素喷嘴喷射雾化效果极差,可能会导致有尿素结晶残留在排气管内,拆下排气管果然发现内有尿素结晶块,对结晶块进行清除,排气管重新包裹,连接诊断仪清除故障,P0208和P020D故障消失。
步骤六:后处理故障清除后,检查油量计量单元和低压油路,先使用万用表检查计量单元的开路电压,分别是24V、3.5V,线路正常。
步骤七:再使用万用表测量油量计量单元两引脚之间的电阻值,油量计量单元电阻值正常应为2.6Ω~3.15Ω之间。测量得到为3Ω,燃油计量单元正常。
步骤八:拆下油量计量单元使用拨叉检查,外观正常,没有磨损、卡滞、锈蚀等现象。
步骤九:对低压油路打直通试车,动力有所改善,更换油水分离器、燃油粗滤器后P01EF故障码清除后不再出现。
步骤十:拆下溢流阀使用小号内六角扳手往里面顶,应可以轻松顶开。经检查溢流阀没有问题。
步骤十一:之前在试车时观看了轨压、水温、进气温度、增压压力相关数据流,轨压正常,外观正常,共轨管、限压阀没有问题。
步骤十二:此时急加速仍然有轻微黑烟,根据对故障现象分析,很有可能是喷油器故障,拆下排气管原地急踩油门观看各缸排气情况,发现第三缸有黑烟冒出。
步骤十三:拆下检查喷油器,发现第三缸喷油器数据有问题,更换喷油器后急加速冒黑烟问题解决,P01E8故障码清除,试车动力恢复正常。
小贴士
博世计量单元(ZME/MPROP):共轨管带限压阀的通常是常开式,电阻在3Ω左右。 电装计量单元(SCV阀):一般为常开式,电阻在8Ω左右。 德尔福计量单元(IMV阀):一般为常开式,含有滤网,电阻在5Ω左右。 电装PCV阀(HP0油泵配置两个PCV阀):电阻在3Ω左右。
喜欢小轨的案例,就给小轨点赞鼓励一下吧!
