影响车辆刹车性能的因素有很多,来看看其中一个被人经常忽略的原因,那就是干燥罐。 劣质的干燥罐使用很短的时间后,就会失去吸收空气中水分的作用,有些干燥罐中干燥剂还会进入车辆的气路系统,带来更大的安全和财产损失。
司机师傅在挑选干燥罐时,尽量挑选出气孔细而多、结构较强的干燥罐,毕竟相比内部看不到的干燥剂颗粒容量而言,这种辨别方法更加简单直观。
干燥罐用多久才更换?相信这也是是许多司机都想知道的问题,然而由于每辆车的工况都不相同,加上不同厂商的干燥罐寿命也不相同,在更换周期上很难给出一个统一的标准。不过,今天小编就教大家一个小窍门,让你随时可以知道自己的干燥罐是否该更换了。
这个查看干燥罐是否到期的方法是从气罐下手,利用气罐底部的放气阀门,来查看气罐底部是否潮湿,或者有水。因为阀门正好位于气罐底部。同时水的比重较大,如果干燥罐失效,那么气路中的湿气因为重力原因自然会积攒到气罐底部,也就是阀门上方。
同时,也可以通过释放各个制动分泵的泄压阀来检查车辆气路中是否含水。尤其在天气寒冷的季节一定要注意检查管路中有没有水,防止制动失效。
干燥罐渗漏明显,除了使用劣质干燥罐,寿命较短之外,也与其经常在南方潮湿地方的工况有关,由于空气湿度比北方更大,所以干燥罐寿命也要比北方更短。
将气罐底部堆积的油渍或水渍放干净之后,换上新的干燥罐即可,在日常使用中,养成经常查看气罐放气阀的良好习惯,如果再安装上一个拉环,那么不仅方便日常检查,而且也可以时不时的转动两下,让气阀密封更均匀,避免漏气的效果。
通过这个小窍门,能够随时知道干燥罐的使用寿命是否到期,方便干燥罐的日常更换,避免提前或者延后带来的经济损失。
