故障排查
第一步:连接解码器,读取故障码。故障码为P0265,P0262.解释为第二缸喷射驱动短路,第一缸喷射驱动短路。
第二步:根据故障码分析,一缸二缸短路,所以对FEUP一缸二缸电磁线圈进行上电检查。检查发现第一缸和第二缸FEUP线圈内部出现短路,对FEUP线圈进行更换。由于这是一个四缸机,两个缸工作,发动机应该也能着车,但是此车仍然无法起动,判断故障点不单单是一缸二缸短路所引起的。
第三步:发动机无法起动,首先考虑油路问题。检查低压油路,并打直通,发现故障依旧,判断低压油路不存在问题。
第四步:由于排气管不冒烟,初步判断是喷油器不喷油导致的。检查喷油器,并对喷油器外接测试,发现4个喷油器都不喷油,更换4个喷油器。发动车能够着车,但是出现异常抖动现象。
第五步:出现异常抖动怀疑为高压油泵供油不足引起,更换高压油泵抖动消除。插上解码器,清除故障码,系统正常,问题完全解决。
小贴士
一般来说车辆想要着车,四缸机的2个缸就可以着车,像此案例,缺缸且不能起动,很有可能主要故障点并不是短路上面哦!
