新年大雪如期而至。这几天办公室有车一族大多"弃车而行",近一点的,步行回家;稍远一点,骑公共自行车;再远一点,选择坐公交或者打的。与此同时,各大汽车4S店纷纷以短信的形式温馨提醒广大车主雨雪天行车的注意事项,并告知求助电话。雨雪天上路,除了多加小心外,应具体注意哪些事情?小心使得万年“车” 雪天行车八大注意事项。
第一,清理积雪,除霜除雾,检查雨刷和玻璃水是否正常。上路前,及时清理前挡玻璃、后窗以及车顶的积雪,保证视线清晰。若玻璃上有结雾结霜情况,可用专用清洁剂除雾除霜,以免阻碍视线。车顶的雪在融化后会从风挡流下来,可用雨刷刷干净。
第二,起步慢,油门缓,建议用二挡起步,保证有一定扭矩的输出的同时也可以减少轮胎滑动的几率。自动挡车带有"雪地模式",则更换到雪地车行挡即可。在这种模式下,车辆以二挡起步,能减少动力输出,防止打滑;若不带雪地模式,那就将变速杆推至二挡位,缓踩油门即可起步。这样,一来可以"热车",二来可以适应车辆(雪天上车,由于鞋底湿,脚感和平时很不同,粘雪水时发涩;粘泥时很滑,需留神适应)。
第三,行车上路,"慢"字记心头最关键。行车途中,匀速慢行,不要加速太猛,以防两驱动轮因突然增加转速而打滑。"慢"是防滑的最好方式,若城区道路无积雪未结冰情况,速度可以稍快,但最好控制在50码以下;若在偏远郊区积雪厚有冰冻的路面,则最好控制在20码以下。
第四,和前车保持足够距离,特别在进入弯道或下坡前,一定要提前减速行驶,严禁紧急制动。如果速度较快或遇到紧急情况需急刹车,可以直接减挡并刹车,但不要一下踩死;如果感觉车轮抱死,应立即松开刹车踏板再踩,力度依旧是逐渐增加。若出主路、变道、右转、横穿马路、过十字路口时,应主动放慢速度,注意后方车辆、行人和自行车。
第五,特殊路段的行驶,应格外注意。雪地坡道行车难度较大,上下坡都要低挡位平稳通过,中途不宜换挡。上坡防熄火,下坡绝对禁止空挡滑行。特别是在坡度较大的立交桥上行驶,新手雪天开车可改走辅路,避免多次上下桥的危险。另外,白天有融雪路段,夜间可能结冰,特别是桥梁、高架路面,需格外小心。
第六,除要停车,千万别挂空挡刹车,不论有没有ABS。挂着挡刹车可以借助发动机的减速作用更快地降低车速。而没有ABS的车,挂空挡刹车很容易导致轮胎抱死,而前轮一旦抱死,则会对行进方向失去控制能力,车会向惯性方向移动。那时,再操纵方向盘已没有任何用处;如果后轮抱死,车则会横向甩尾,方向更没法控制。假如踩死刹车不松脚、不摘挡,车轮依旧会抱死且发动机有可能因车轮抱死被"憋"灭而失去动力,更加无法控制。
第七,雪天行车,若没大雾,关闭前后雾灯,避免刺激后边司机的眼睛导致后车司机疲劳。如果是城市路况,前雾灯也没啥用,关了还省点油。
第八,雪天行车多加小心是对的,但切忌盲目紧张。精神紧张在遇到紧急情况时会因为慌乱或呆滞而失去反应,无法迅速处理情况。放松心情,减速行驶,行驶中注意前方和三个后视镜,并注意左右两侧的车辆,做到心里有数。万一出事故,保持良好心态,一般雪天行车车速都不快,撞一下也不会有太大问题,即便问题严重,事已发生急也没用,赶紧叫警察和找保险公司更好。
以上就是关于小心使得万年“车”, 雪天行车八大注意事项的介绍,希望对你有所帮助。 |
