发表于 2019-1-8 09:26 | 只看该作者
故障排查
步骤一:使用解码器读取故障码:P0050:下游氮氧传感器CAN信号接收超时(即信号丢失)。
步骤二:拔下氮氧传感器插头,使用万用表测量开路电压。分别是24V、0V、2.5V、2.5V且供电为实电。
步骤三:线路没有问题,更换氮氧传感器进行测试,故障排除。
步骤四:故障码跟冒黑烟没有任何关系,询问司机表示一直使用中石化的油,燃油品质没有问题。考虑修车从简到难,先检查进气管、空气滤芯,发现副厂的空气滤芯严重脏污。
步骤五:更换空气滤芯后情况好转一些,但还有冒黑烟现象,继续往下排查,打开数据流,增压压力原地应能踩到1.4bar~1.6bar,数据流正常,初步断定增压压力没问题。
步骤六:拆开排气管,观看各个气缸排气情况,发现六个气缸排气均不正常。此时怀疑喷油器故障。
步骤七:拆下喷油器检查,发现喷油器油嘴密封不严,造成泄露。
步骤八:更换全部喷油器,排气正常,车辆一切恢复正常。
小贴士
1.冒黑烟从进排气、同步、喷油量考虑,常见的就是喷油器磨损,导致喷油量增大;进排气堵塞,增压效果不好,同步异常喷油时刻不准确。
2.一般情况下正常的增压压力:在怠速时接近大气压,原地踩到底1.4bar-1.6bar,重载急加速应该在2.4bar以上。这个指的是海拔1000米以下的一个大概范围,海拔升高的话,气压是会降低的。
总结与点评
共有1条信息
非常实用的故障分析,卡友们可以看看哦~
发表于 2019-1-8 17:56
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
发表于 2019-1-8 16:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
几年的车呀?
发表于 2019-1-8 17:56 | 只看该作者
非常实用的故障分析,卡友们可以看看哦~
发表于 2019-1-8 17:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原来潍柴也这样?
发表于 2019-1-8 18:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
豪车
发表于 2019-1-8 19:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
司机自己造的柴油,发动机不合格,为什么呢,自己想办法,
发表于 2019-1-8 19:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
早上水温低冒白烟呢?
发表于 2019-1-8 22:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
顶一个
发表于 2019-1-8 23:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的车也是
