13小时前
“卧X,尿素崩堵了,这下麻烦了,货要误时了,老板肯定要骂人”
“哎呀妈呀,出车忘记加尿素,限扭了。”
“师傅,你的车尿素质量有问题,喷嘴堵了,要换新的喷嘴。”
尿素是个好东西,可以降低尾气排放,可是,尿素也是个大问题,货车用尿素系统,连接了五六个传感器,时不时就会发点小脾气,不仅卡友麻烦,服务站也觉得麻烦。有什么办法不让尿素系统出问题?各位看官,不要着急,名侦探发现了一款满足排放标准又没有尿素系统的新型轻卡,欲知详情,请坐稳小板凳,耐心观看。
别看名侦探总也长大大,但他可是大名鼎鼎的大侦探,对于尿素问题,他是关注很久了。到底有没有一款车能够满足排放标准,又没有尿素烦恼呢?前段时间,他来到市场上侦查,终于发现了一款车,远看很靓,近看更靓,而且还不用烧尿素。就是庆铃五十铃100P升级版、KV100升级版、KV600宽厢版车型,在车架上根本就找不到尿素系统,既免除了尿素系统引发的故障烦恼,也使排放更清洁、动力更足、更省钱。
DPF让尾气更清洁,更符合环保政策发展方向
简单讲,DPF的中文名字叫:柴油颗粒过滤器,安装在柴油车排气系统中,通过表面和内部混合的过滤装置捕捉颗粒,能够有效地净化排气中70%——90%的颗粒,是净化柴油机颗粒物最有效、最直接的方法之一,早已在国际上实现了商品化。就是说,DPF的作用,就是让排气筒出来的尾气,更干净。通过对比,可以用肉眼观察到庆铃五十铃DPF版轻卡的尾气基本上是透明无色的,看不见任何黑烟。
对于DPF的工作原理,我们卡友不用深入了解,反正,DPF就是排放最干净的国五车型,如果是买车,选DPF版庆铃五十铃轻卡就对了。我们使用车,只要满足政策法规,就足够了。相比较尿素版,DPF版更符合城市环保发展要求,目前,对环保要求最严格的城市是深圳,2018年1月1日,所有上牌的轻卡,都必须要安装DPF,未来,肯定会全面普及,所以,考虑的长远一些,买DPF版就是明智的选择,至少,短期内不会受到政策原因而被迫更新车。咱卡友的钱来的不容易,近年来受到政策影响,很多卡友都亏了钱,所以,现在买车,一定要看得长远才行。
DPF版比尿素版省钱,花更少的钱赚更多的金
一公里5分钱,这是最基本的轻卡尿素使用成本。按轻卡20万公里使用里程计算,不用烧尿素就可以少支出1万元,如果能开30万公里,那就可以省1.5万元。以广州为例,相当于节省了两个月的司机开支。这只是看得到的省钱,还有看不到的,比如因为尿素故障发生的维修费用,耽误的送货时间成本,延误造成的客户流失损失等等。所以,从显性和隐性成本上看,DPF版庆铃五十铃的使用成本,都低于尿素版。
DPF版庆铃五十铃轻卡,目前有100P升级版、KV100升级版、KV600宽厢版共计三款车型,这三款车型的车架上,都没有尿素系统,也就没有了那些容易出问题的用于监测尿素系统的传感器,故障率大大降低。
新车型售价,DPF版大概是比尿素版高2000元左右,并不是其他品牌要高1万元左右。相比较节省下来的钱,这2000元基本可以忽略。毕竟,以后的政策方向只会对尾气排放标准越来越严格,而且,DPF版使用成本更低。
庆铃五十铃的DPF稳定性不用担心
99%的卡友还不了解DPF,所以,很多卡友关心DPF车辆的稳定性和维修问题。作为一个国际领先的轻卡品牌,庆铃汽车轻卡技术同步五十铃更新。DPF不是新技术,在日本五十铃已经应用了十多年,只是根据中国的环保政策导入中国市场的时间短,技术很成熟,卡友们不用担心庆铃五十铃DPF车辆的稳定性,会一如既往的好。在庆铃五十铃DPF版推向市场之前,三高(高原、高温、高寒)环境下的安全再生测试完美达标,30万公里道路耐久试验,全地域、全天候适应性也全部过关。还有,配件问题也不用担心,全国的服务站都有备件。
不过,DPF车型在使用方面,卡友们需学习一下DPF的过滤器再生处理操作。所谓过滤器的再生是指在DPF长期工作中,捕捉器里的颗粒物逐渐增加会引起发动机背压升高、性能下降,所以要定期除去沉积的颗粒物,恢复DPF的过滤性能。就是说,再生处理的目的,是让DPF正常工作发挥清洁尾气的功能,庆铃五十铃DPF再生方式有自动再生和手动再生。在新车使用前,请各位卡友详细了解操作方式,别担心,很简单,驾驶室操作面板上就有操作按钮。
还有个必须要强调的问题,庆铃五十铃DPF版车型不会影响车辆的动力性能。这一点,庆铃五十铃在设计上已经考虑的很充分,三款车的发动机都对动力系统进行了升级,其中KV600宽厢版车型动力从120马力提升到130马力;100P和KV100两款发动机原尿素版是98马力,现在DPF版是115马力,扭矩有提升也从220N.m提升到280N.m。在85公里时速工况下,尿素版发动机2500转,DPF版发动机仅2000转。作为一个老司机,相信这一点不用多说,肯定是更省油啦。
关于庆铃五十铃DPF版轻卡的基本情况,柯南了解的就是这么多,虽然DPF“杀死”了尿素系统,但是相信这个谋杀案,卡友们是不会打110报警的,毕竟,新技术杀死旧技术是社会进步的核心推动力。新版DPF庆铃五十铃系列轻卡,更省钱、更环保、更贴心,相信就算是柯南买轻卡,也会毫不犹豫的选择。
相关搜索
庆铃五十铃报价
五十铃货车
庆铃五十铃货车
庆铃五十铃轻卡
五十铃柴油机
五十铃报价
所以说你不懂,临时加点水就能跑。一矿泉水瓶
发表于 2019-1-8 09:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这牛逼吹的!!dpf对劣质柴 油很!对机油要求很高!CK,车子开始消耗机油这套系统就费了!
发表于 2019-1-8 11:37 | 只看该作者
您的广告发得太明显了,麻烦不要再发了哦,不然会被禁言的哦,严重的话还会被封号的!论坛的环境需要大家一起维护哦~
发表于 2019-1-9 10:02 | 只看该作者
国五用DPF纯粹浪费,排放达标前提下尿素是最经济的技术路线。
1.碳捕集满了之后再生狂喷油,油耗高。
2.DPF再生高温600~700℃很难控制,不小心就超温烧结,低温烧不干净
3.新增的后喷油量造成机油稀释,参考本田汽油车
4.DPF路线必然使用EGR降低氮氧,恶化燃烧,低温缺氧,燃油经济性差
5.市面上不会修,技术储备差,DPF价格比SCR贵
6.排气背压提高油耗高
7.再生只能烧碳颗粒,灰分不可燃烧,国内柴油含硫大,硫酸盐性状稳定,没多久就给你堵死。
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
发表于 2019-1-11 22:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你才发现我们知道都有几年了,马上国六了五十铃有能耐别烧尿素
发表于 2019-1-13 09:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
烧尿素才是国5车最好选择,确实尿素系统也有一定的问题存在,总体来说还是容易解决的,但是如果DPF出现故障的,一般维修店可能无法解决,烧尿素的成本并不是那么高,20公斤尿素可以行驶5000-6000公里,就是每月都要添加一次或多次,这点确实比较麻烦的,总的来说国5还是选择烧尿素最佳。
发表于 2019-2-17 14:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
同样的发动机带DPF的就没有烧尿素的有力,dpf坏了就是几万个大洋,当需要手动在生时,你就要停车靠边!不要说庆铃的怎么样怎么样,他亲爹进口五十铃都是一个卵样,
发表于 2020-1-18 15:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
胡说八道
你吹牛吧!DPF比烧尿素的更省钱,DPF再生和维护费用高
