重卡司机
Rank: 6Rank: 6
帖子
2222
精华
14
卡路里
1341 卡
注册时间
2016-8-1
居住地
吉林 长春市 二道区
发表于 2019-1-5 10:04 | 显示全部楼层
就在昨天公布的卡车之家年度百大热帖榜单,很荣幸我的帖子不服来辩3! 江淮骏铃V6和奥铃CTS哪款轻卡更好一点也位列其中,第59名,我能取得这么好的名次都是卡友们支持的结果,在这里我谢谢大家了。
今天继续更新汽车概论知识普及的第十七期,开启件。
重卡司机
Rank: 6Rank: 6
帖子
2222
精华
14
卡路里
1341 卡
注册时间
2016-8-1
居住地
吉林 长春市 二道区
发表于 2019-1-5 10:22 | 显示全部楼层
车身开启件主要包括车门,车窗,引擎盖 油箱盖 后备箱盖等等包括车门骨架及盖板、车门护面、车门窗和玻璃等,此外,车门还包括外饰条、内外把手、门锁、内饰条、升降器把手、门铰链、玻璃升降器及密封条等。
前、后车窗通常采用视野宽阔而又美观的曲面玻璃,侧窗一般可以上下移动或前后移动。
重卡司机
Rank: 6Rank: 6
帖子
2222
精华
14
卡路里
1341 卡
注册时间
2016-8-1
居住地
吉林 长春市 二道区
发表于 2019-1-5 10:24 | 显示全部楼层
发动机罩又称发动机盖是最醒目的车身构件,是买车者经常要察看的部件之一。对发动机盖的主要要求是隔热隔声、自身质量轻、刚性强。发动机罩在结构上一般由外板和内板组成,中间夹以隔热材料。内板起到增强刚性的作用,其几何形状由厂家选取,基本上是骨架形式。发动机罩开启时一般是向后翻转,也有小部分是向前翻转。向后翻转的发动机盖打开至预定角度,不应与前挡风玻璃接触,应有一个约为10 mm的最小间距。为防止在行驶时由于振动自行开启,发动机盖前端要有保险锁钩锁止装置。锁止装置开关设置在车厢仪表板下方,当车门锁住时发动机盖也应同时锁住。(目前国内大多数卡车都是都是平头,所以就是指放在平头卡车上就是前面罩)。配图2是在工信部网站看车型的时候无意间看到的。
重卡司机
Rank: 6Rank: 6
帖子
2222
精华
14
卡路里
1341 卡
注册时间
2016-8-1
居住地
吉林 长春市 二道区
发表于 2019-1-5 10:35 | 显示全部楼层
行李箱盖(因为常见的轿车行李箱都位于整车后部,所以又叫后背箱)要求有良好的刚性,结构上基本与发动机盖相同,也有外板和内板,内板有加强筋。一些被称为“两厢半”的轿车,其行李箱向上延伸,包括后挡风玻璃在内,使开启面积增加,形成一个门,因此又称背门,这样既保持一种三厢车形状,又能够方便存放物品。如果采用背门形式,背门内板侧要嵌装橡胶密封条围绕一圈以防水防尘。行李箱盖开启的支撑件一般用勾形铰链及四连杆铰链,铰链装有平衡弹簧,使启闭箱盖省力,并可自动固定在打开位置,便于提取物品。 (也就相当于高顶牵引车卧铺下方可开启的储物格)。
拖车司机
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
帖子
8595
精华
0
卡路里
211 卡
注册时间
2012-7-5
居住地
吉林 松原市 宁江区
发表于 2019-1-5 13:59 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
新新款J6L不错呀!沟七的大灯风格呀!前脸比老款立体了,好看
