预热一分钟左右。
注意事项1、冬季首先不要急于启动汽车,应该从车子左前绕道左后,再绕道右面,然后回到左前门,对全车做一个表面检查,然后准备启动,启动一定要踏下离合器踏板,使变速箱和发动机分离,减轻发动机负荷。
注意事项2、在启动之前应先打开点火开关等上5秒左右让油泵先工作后再启动。
注意事项3、注意把车门打开一点,以免雾气使前挡看不见道路,温度没有上来以前不要开热风器,以免使发动机预热时间过长。
注意事项4、最好在启动发动机工作后,再打开车灯、收音机等电器设备。在停车之前,要先关上这些耗电的电器设施再关闭发动机。
注意事项5、汽车启动前还要检查各种灯光信号是否有效,制动是否有效,起步一定用最低档,逐步加速使车子有一个适应过程。
注意事项6、冬季不要第一次启动不了,又紧接着第二次、第三次等,这样只会加速电能的消耗,在第一次无法启动时,最好等30秒,再进行第二次的启动尝试。
注意事项7、汽车启动后,不要急于高速行驶,而是要给车辆一个预热时间,这样车辆才不易磨损而且可以提高燃油经济性。
