专属论坛:保养维护
柴暖的学名叫做液体加热器,客车上有的叫小锅炉。在地方的冬天,有的气温已经零下30多度的都有。
       由于北方的冬天温度过低,路上长时间堵车,或者由于卸货时间长,或者需要过夜等待装车,车里的温度肯定是冰天雪地的感觉。如果是长时间怠速着车,对于车辆长时间怠速会造成发动机燃烧不充分,产生积碳,在油耗上也是一笔不小的开支。
        好多车辆生产的时候是不带柴暖的。好多卡友们自己网上或者配件店铺等,够买来各种品牌的柴暖,来进行安装使用。由于车辆安装柴暖,法律法规是不允许的,但是柴暖对于广大的卡友们,真是的一个刚需啊。
        为啦避免车辆的处罚,只能装在啦车辆比较隐秘费地方,好多卡友是装在驾驶室底下,或者是驾驶室里边来取暖。
       如果安装位置不对,会不利于尾气排放,尾气会倒灌入驾驶室,造成一氧化碳中毒,会给卡友们造成不可弥补的伤害。
建议大家注意以下几点:
(1)大家在购买柴暖的时候,经量去正规店铺或者网店进行够买,尽量买大品牌合格产品(()),这样对自己也是一个品质保证。
(2)尽量在正规的维修店铺,或者产品指定位置,进行安装调试。
(3)在店铺安装时,尽量安装在驾驶室以外,或者空间空气可以流动的地方,这样有利于尾气排放。
(4)尾气排放口,安装在下风口位置,尽量在驾驶室后方顺风口位置。
(5)柴暖的进油管,使用前一定要做好磨损保护处理,尽量避免油管磨损导致柴油泄露,避免经济损失减少安全隐患。
(6)卡友们晚上睡觉的时候.记得窗户留个缝,保持通风良好,不然缺氧的话容易致命,大家一定要记得。
       小弟文化有限,以上纯属个人建议,如有好的建议,大家可以在评论留言交流。
发表于 2018-12-29 13:54 | 只看该作者
感谢分享,非常实用的帖子!
  • 大庆爆棚音响 发表于2018-12-31 21:01 来自 | 卡车之家Android客户端
    我的天啊,图片上是给发动机预热的,叫液体加热器,俗名叫柴暖,也叫锅炉,是给防冻液加热的,,,,,,大家休息时用的给人取暖的那个叫气体加热器,俗名叫气暖,也叫驻车暖风,是给驾驶室内空气加热的,,,,这前言不达后语的一顿说,把内行外行全说蒙圈了
  • 谢谢
发表于 2018-12-29 14:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
空暖呢
柴暖跟锅炉你都分不清?
回复 | 使用道具 举报 回复(15)
发表于 2018-12-29 16:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
南方表示用不上,一床12斤棉被,要你晚上睡觉都冒汗
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
发表于 2018-12-29 16:48 | 只看该作者
好帖
说实话北方大部分司机都是不舍得开房睡觉,睡车头又说冷
回复 | 使用道具 举报 回复(9)
发表于 2018-12-29 18:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
其实国家就应该放开驻车空调的改装!!!毕竟改装的目的是让卡友休息得更好
在北方比较实用,只要开始使用,最好两边窗户都留个缝
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
