立冬已到,天气渐冷,温度的降低会导致卡车部分车况有所变化,正直换季时节,是时候给陪伴已久的爱车做个入冬保养了。有些问题不能等出事了再去解决,需要主动去发现。以下保养的事项,卡车司机可不能不知道! 刹车系统的保养
刹车系统的定期维护至关重要。前不久就有一兰州半挂车司机因频繁使用刹车导致刹车失灵,最终导致重大交通事故。可见,到了紧急关头,刹车是至关重要的保命工具。这也是为什么本文将刹车保养放在一系列保养内容的首位。如果发现了行车过程中有刹车发抖、刹车跑偏、刹车有异响、刹车发软、刹车发硬、手刹灯常亮等异常,不要拖延,马上检查问题排除故障或者交给专业人士处理。 定时清洁车辆 首先,要对卡车的外部做一个清洁,尤其是车灯、车窗和后视镜部分。常年在外的卡车容易积灰,做一个简单的冲洗就能让爱车容光焕发,不仅自己看起来舒服,并且行车视野更加清晰。同时,汽车的内饰也需要做一个清洁,毕竟是陪伴司机一天大多数时间的地方。做好清洁、消除车内异味,无论是工作还是休息都能让自己心情愉悦。 入冬保养卡车的若干事项,卡车司机需要记住了 蓄电池的保养 蓄电池在冬夏交替时及其容易出现问题,所以要及时检查。如果在发动汽车时发现有出现引擎声音不足或者灯光昏暗的情况,这便是蓄电池出了问题。检查时,首先检查电池的日期,一般蓄电池寿命为2年,超过这个时间不建议继续使用。另外需要检查电极处是否有绿色氧化物,若有则需要及时清理,并喷涂防护剂,防止发电机供电量不足。 轮胎的保养 入冬后胎内气压会降低,所以要注意胎压是否在正确的范围内,胎压具体可以参照车厂提供的标准胎压。另外,同轴上的胎压必须保证一致。测量胎压可以在车辆静止4小时后进行测量,此时车辆因为没有移动,胎内空气也冷却至了正常温度。 轮胎方面,江铃威龙标配的为12R真空轮胎,耐久度极高,并采用了不同的花纹,增加了轮胎的抓地力,以适应多种复杂多变的路况。另外,江铃威龙还配备了胎压监测系统,能够实时关注到汽车轮胎的实时情况,不仅能提高燃油经济性、降低车辆维修次数,还能延长轮胎使用寿命,增加行车的安全性。
值得注意的是,车胎橡胶容易在冬季变硬,不仅轮胎更容易被扎胎漏气,发硬的轮胎的抓地力也会相应变小。所以,如果轮胎出现这类问题,不要犹豫,马上更换轮胎,确保行车安全。另外,为了延长轮胎的使用寿命,轮胎调位也是必须的,一般以8000公里左右为一个周期对轮胎禁行调位。立冬已过,天气渐凉,温度的降低会导致卡车部分车况有所变化,正直换季时节,是时候给陪伴已久的爱车做个入冬保养了。有些问题不能等出事了再去解决,需要主动去发现。以下保养的事项,卡车司机可不能不知道! 刹车系统的保养
