 楼主| 发表于 2018-12-23 10:47 | 显示全部楼层
专属论坛:保养维护
     最近天气越来越冷特别是北方地区下雪天路滑,导致车子抛锚事件多次发生。所以车友们还是应该做好车子保养,爱护好你们的战友。
     下面摘抄了一些养车之道大家可以参考一下:
1、选择粘度级别较小的润滑油
车辆所使用的润滑油包括机油、齿轮油和润滑脂等三类,它们在工作中起着减磨、密封、冷却、清洗和防锈等许多重要作用,冬天到来,需要根据环境温度,适当的选用车辆润滑油,如果选用不当,很容易造成车辆发动机启动困难或无法启动、车辆行驶磨损增加等情况。后果可能是增加发动机工作阻力,加剧机件磨损和油耗的增加。
2、选择合适的防冻冷却液
防冻冷却液,另称防冻液。为发动机不会“过热”起着重要作用。在寒冷的冬天,大部分气温处于零度以下,如果发动机使用普通的水作为冷却介质,轻则使得发动机无法正常启动,重则造成发动机严重损坏。
3、蓄电池的养护
车辆蓄电池对低温比较“敏感”,在低温条件下,蓄电池的电容量会比常温时低上很多,也就是说,温度低了,蓄电池的储电量会减少。国内卡车一般使用需添加电解液的铅酸蓄电池。
4、制动系统的检查
注意制动液是否够量,品质是否变差,需要时应该及时添加或者更换。在入冬之前检查制动液的好坏、管路是否出现老化漏气现象、储气筒干燥罐是否有效,防止压缩空气中有水让制动管路出现冻结、检查刹车片厚度等——在冰雪路面上行驶,刹车不好是非常危险的事情。
5、暖风系统的检查
6、冬季,为舒适的驾驶和除掉玻璃上的霜,一般都会用到暖风系统,所以在进入冬季前,应该对暖风做个检查和清洁,以防暖风系统在很长时间未使用出现故障。暖风出现故障可分为两种情况进行检查:1.空调风扇不运转,检查相关的电路和空调风扇的电机等;2.空调风扇运转,但是出风量小或者无热风,可以检查排风管道是否有堵塞;无热风的原因一般是暖风水管中的水长时间不流动造成堵塞所致。
发表于 2018-12-25 14:12
该回帖涉嫌违规已被管理员删除
发表于 2018-12-29 10:07 | 显示全部楼层
厉害
