 楼主| 发表于 2018-12-22 00:11 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
专属论坛:故障报告
朋友的小轿车,没有电了。在家自己用充电机,充电了一晚。电瓶是拆下来充电的,第2天充满了。装车后,打不着了火叫我去拉车。
我去了以后发现,车可以转动,但不着火。现象如下,打开钥匙开关,仪表盘不亮,车上没有电,车窗开关,点烟器插头都没有电。水箱风扇,电瓶一搭线,风扇就转,拔了钥匙,风扇也转
 楼主| 发表于 2018-12-22 00:22 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
  当时怀疑保险烧了,检查保险盒,没有发现问题。只能拉到修电路的。你能知道是哪里的问题吗
 楼主| 发表于 2018-12-22 00:31 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
电路师傅检查后,判断电瓶接反了。朋友坚持没有接反,自己经常充电,原车电瓶,咋拆的,就咋装的。初步检查大闸保险烧了,发动机不过火。断定,大线烧了,或者电脑烧了。
 楼主| 发表于 2018-12-22 00:53 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
因为当时修车的很多,朋友是插个修的,电路师傅临时过来看看,具体修还要排队。朋友着急用车,就拖到了别处。如出一致,第2个师傅也判断是电瓶接反了。朋友仍然表示没有接反。
 楼主| 发表于 2018-12-22 01:06 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
修车师傅见朋友反对,就拿出电瓶测量仪。怪事来了,红夹子一碰正机,红灯不亮。红夹子再碰负机,红灯却亮了,指针反转。自己都看糊涂了。
发表于 2018-12-22 01:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
也是好车
 楼主| 发表于 2018-12-22 01:25 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
师傅解释说,电瓶没有接反,是充电充反了。因为反充电,把电瓶的极性转倒了,正机变负机了。电瓶装车上,等于接反电了。朋友表示,昨天是老婆充的电,难怪充反了。换了电瓶接线,钥匙开关也有电了,车窗也有电了,打不着火,马达转不动。发现电脑板还有控制盒烧了。
发表于 2018-12-22 01:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
在反过来充一次
 楼主| 发表于 2018-12-22 01:41 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
又去修机器,拆了半天,还好没有出大毛病,机器反转,缸头乱了,机油倒灌,洗缸头,换油,机器修好了。转回头,换新电瓶,师傅表示这个钱可以省了。电瓶放电以后,正机充电,极性可以改回来。当初充反电了,没有发现,充电器也是老的,没有反接保护,,花钱买个教训。
