20# 20#
发表于 2018-12-22 22:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
改后估计会走上不修牙包就修变速箱的道路
你的变速箱什么型号。后桥多大的?如果是玉柴6108/240的机器配大8档,16吨斯太尔轮边减,最多能用260的机器,用290的潍柴扭矩过大容易坏变速箱了。
22# 22#
发表于 2018-12-22 23:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
东方红100马力改玉柴180。
23# 23#
发表于 2018-12-23 00:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
玉柴240跟潍柴290不是一个排量的机子!发动机你可以改,但是你得考虑你的变速箱是多大的,要是变速箱的最大输入扭矩比发动机的扭矩小,那改了变速箱很容易坏的
24# 24#
发表于 2018-12-23 23:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发动机变速箱后桥都要改没必要
可以改!没事!最好改原品牌的发动机,什么都不用动!大瓢什么都通用的!如果改品牌发动机比较麻烦!后期事多!尤其是动了后机脚垫!
26# 26#
发表于 2019-1-13 17:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
可以改,最好改玉柴比较好改,我改过
27# 27#
发表于 2019-6-4 00:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
改了没有
