专属论坛:上汽红岩
一则红岩重卡“驾驶室被穿透,驾驶员险象环生”的10秒钟视频被刷屏。视频中,可以清晰地听到驾驶员说“驾驶室材质不是钢铁材质,而是石棉瓦!”
经笔者仔细研究,从破裂的驾驶室顶部掉落的材质上看,应该不是石棉瓦,而是玻璃板!
由于玻璃钢材料具有投入少,生产周期短,可设计性较强的特点,所以被红岩这样的个别企业投机取巧应用在车上。玻璃钢的弹性模量低,仅为钢材的1/10,造成产品结构刚度不高,容易变形,如果受到撞击、高温等事故,发生重大伤害的系数非常高。比如这位驾驶员就一不小心掉坑,万幸人没事,否则红岩难免被送横幅。
那么问题来了?国内重卡驾驶室选用什么材质比较多呢?红岩的这款事故车除了玻璃板材质问题,还有其他诟病吗?
现状:国内重卡驾驶室材质以钢铁为主
在汽车底盘日益成为国际化大采购标准配置的今天,代表企业形象的汽车驾驶室越来越成为汽车制造商倾力开发的重点。即便是在国内企业纷纷追求轻量化设计,驾驶材质、车桥、保险杠的材质多数以钢、铁为主,其他部分如:油箱、变速箱、轮圈等选用铝合金材质。
为何不敢选择轻量化铝合金材质应用在驾驶室上?首选成本太高,面临竞争激烈的商用车制造市场,增加原材料和制造成本,无疑是在给用户增加成本,这与用户追求的“降本增效”背道而驰;其次,铝合金材质应用到驾驶室上,也给安全性能降分不少。基于此,国内重卡企业在驾驶室材质方面现在依然选择的是钢质或铁质材料。
疑问:除了玻璃板顶盖以外,红岩自卸车还有一个大bug
红岩的玻璃板顶盖已经毋庸置疑,既成事实存在,笔者最大疑问是,如何经过碰撞测试下线的呢?一直叫嚣着致力于为用户提供最安全可靠的产品,拥有52年的历史的老牌民族重卡企业上汽红岩,还不断邀约全体商用车企业一起做碰撞测试。
约撞是一次蓄意的约会,谁家拿出的产品都可能是经过上千遍测试,通过选拔PK找出的精英中的精英。而一次巧合,就把玻璃板顶盖曝光在青天白日下,请问红岩打脸不?还撞吗?想撞的谁?又撞的了谁?
车辆被动安全涉及到很多方面,单纯的去凭一种材料去判断安全与否或许存在偏驳。但是笔者还发现了另外一个BUG,这款红岩自卸车前板去哪里了呢?玩《爸爸去哪儿》失踪版吗?
前板的作用在于保护整个驾驶室,受到自卸车装货的特殊性,一旦有石子、沙石掉落,形成了一道坚实的保护墙。开个脑洞,如果这款车有前板的话,或者参考国外自卸车,前板很长的话,可能就不会如此惨烈了吧。
望着这依然扭曲的驾驶室顶盖,祈祷其他的红岩车主免遭这样的“灭顶之灾”,落笔之前,笔者更想和红岩聊点心里话,别没事想着刻意约撞,路上撞车的悲剧每天都在上演,请珍惜、珍视中国3000万驾驶员的生命安全
偷工减料,可耻
发表于 2018-12-22 20:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
有前板的上不了路
发表于 2018-12-23 07:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
顶子用玻璃钢的太多了   以前的解放j5    江淮的格尔发   现在的重汽汕德卡   这不都是玻璃钢的
片面的报导,仅根据视频你就能看出什么材质?碰撞试验你有了解过么?
发表于 2018-12-28 19:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你个车黑!好好了解一下红岩车在来喷!!!!
发表于 2019-1-4 10:42 | 只看该作者
车黑百度一下优、缺点,不要这么不专业!这样黑是拿不到钱的。
优点
轻质高强
相对密度在1.5~2.0之间,只有碳钢的1/4~1/5,可是拉伸强度却接近,甚至超过碳素钢,而比强度可以与高级合金钢相比。因此,在航空、火箭、宇宙飞行器、高压容器以及在其他需要减轻自重的制品应用中,都具有卓越成效。某些环氧FRP的拉伸、弯曲和压缩强度均能达到400Mpa以上。
耐腐蚀
FRP是良好的耐腐材料,对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。已应用到化工防腐的各个方面,正在取代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等。
电性能好
是优良的绝缘材料,用来制造绝缘体。高频下仍能保护良好介电性。微波透过性良好,已广泛用于雷达天线罩。
热性能良好
FRP热导率低,室温下为1.25~1.67kJ/(m·h·K),只有金属的1/100~1/1000,是优良的绝热材料。在瞬时超高温情况下,是理想的热防护和耐烧蚀材料,能保护宇宙飞行器在2000℃以上承受高速气流的冲刷。
可设计性好
(1)可以根据需要,灵活地设计出各种结构产品,来满足使用要求,可以使产品有很好的整体性。
(2)可以充分选择材料来满足产品的性能,如:可以设计出耐腐的,耐瞬时高温的、产品某方向上有特别高强度的、介电性好的,等等。
工艺性优良
(1)可以根据产品的形状、技术要求、用途及数量来灵活地选择成型工艺。
(2)工艺简单,可以一次成型,经济效果突出,尤其对形状复杂、不易成型的数量少的产品,更突出它的工艺优越性。
玻璃钢缺点
弹性模量低
FRP的弹性模量比木材大两倍,但比钢(E=2.1×105)小10倍,因此在产品结构中常感到刚性不足,容易变形。
可以做成薄壳结构、夹层结构,也可通过高模量纤维或者做加强筋等形式来弥补。
长期耐温性差
一般FRP不能在高温下长期使用,通用聚酯FRP在50℃以上强度就明显下降,一般只在100℃以下使用;通用型环氧FRP在60℃以上,强度有明显下降。但可以选择耐高温树脂,使长期工作温度在200~300℃是可能的。
老化现象
老化现象是塑料的共同缺陷,FRP也不例外,在紫外线、风沙雨雪、化学介质、机械应力等作用下容易导致性能下降。
剪切强度低
层间剪切强度是靠树脂来承担的,所以很低。可以通过选择工艺、使用偶联剂等方法来提高层间粘结力,最主要的是在产品设计时,尽量避免使层间受剪。
