飞雪簇簇的冬天来了,又到了北方朋友室内美滋滋、室外苦兮兮的时候,动辄零下十几度的气温,还有到哪都打滑的路面。如果有人突然在你面前来了段尬舞,放心,他只是滑到了而已。
遇到下坡路,大家一起横着“走”。
就连车也不好发动,车轮打滑,原地不动。
有时好不容易车动了,也停不下来了......
而有些司机朋友为了快速启动车辆,竟然想通过烤火箱对油箱加热。
这种危险行为不可取!
那严寒天气行车到底应该怎么做呢?
江淮帅铃特即将推出的寒带版车型就从多个方面解决了冬季用车会遇到的难题。
一、0#柴油变蜡状?——双腔油箱
冬日里,0#柴油会因为气温下降会变成蜡状,冻在油箱、油管、油水分离器里。帅铃寒带版的双腔油箱则轻松解决了这一问题。
双腔油箱有主、副两个油箱,可加两种不同型号的油品。双腔油箱中主油箱使用0#柴油,副油箱-35#柴油。主油箱油传感器采用水加热形式,利用发动机的冷却水加热主油箱的燃油,在传感器中加热后出水管接到发动机, 完成循环。
双腔油箱+供油加热,解决北方寒冷地区0#柴油无法正常启动使用的问题,也不会耽误车辆运输。而司机坐在驾驶室内直接调控主副油箱开关就能轻松切换,更为困扰于寒冷加低标号油的司机朋友节省下一笔开支。
二、发动机难启动?——低温电池
一到冬天,就觉得起床的难度不亚于上刀山,从温暖的被窝里伸出胳膊简直就是酷刑!
低温情况下,车与人都会变懒,就像发动机在冬季也很难启动。而帅铃寒带版车型采用的大容量低温电池则能在-45°C~70°C范围内都能正常使用,可以在发动机不启动的状态下,独立实现电加热功能,不影响发动、出车。
三、镜片模糊看不清路况?——电加热后视镜
寒冷的冬季,由于湿气和湿度变化,雨雪、雾气等天气增多,在这样的天气行驶,车后视镜也因此经常出现布满雨雪和雾气的情况,极大影响司机视野,是很严重的安全隐患。有人会用肥皂水涂抹在后视镜上,但这样只能短暂缓解,并不能从根本上解决问题。
而帅铃寒带版车型标配的电加热后视镜则可以通过加热把镜子上面的雾气和雨雪烤干,降低了雾气、雨雪对视线的干扰,还你一个清晰明亮的行车视野。
