卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车杂谈|卡车生活 =
卡车杂谈
转发帖子
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车杂谈
转发帖子
卡车杂谈
转发帖子
[复制链接]
查看:
336
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
kayouN88s
kayouN88s
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2018-12-11 14:07
只看该作者
来自
卡车之家Android客户端
1年跑4万公里! 电动车到底好不好用,试试才知道
2018-12-11龚弋新
【卡车之家 原创】经常在城市送货的老司机们都知道,以前在市区送货是非常轻松的,没那么多道路限制。一天能跑不少趟来回,可以说城市配送是比较赚钱的。然而现在随着**蓝天保卫战的打响,排放标准不断升级,不少老旧柴油车将逐渐面临淘汰。
特别针对城市配送,市区里越来越多的道路对柴油货车限行,大大增加了物流配送难度。其实不少卡友还没开过这种纯电动车,这次我们来到物流园区内,为大家体验一番。
● 开起来特安静 一天能跑三趟
我们可以看到这是目前城市配送使用较多的纯电动轻卡,比较适合运送体积较小和重量较轻的货物。为响应新能源号召,纯电动车型在侧面都会喷涂有城市物流送的字样和图案,远远一眼就能辨认出来。
另外在城市配送中,纯电动微面车型也比较常见,得益于较小的车身尺寸,在城市巷道中穿梭都不在话下,主要以小物件和快递偏多。
这次我们试驾了下该车,开起来给我最大的感受就是安静,整个行驶过程中只听得到电机微小的电流声,相较于吵闹的柴油机,纯电动车辆确实做到了为城市减噪的作用。另外,在转弯打方向盘时,电动助力定位比较精准,操作起来也比较轻松。
动力方面由于是搭载了电机,可以瞬间达到最大峰值扭矩,一脚下去能够明显感受到车辆的爆发力,比市面上不少轿车的动力还强。并且整个过程是非常安静的,开起来主观感受很棒。
该车货厢尺寸达到4150mm x 1910mm x 2050mm,由于经常会装一些重货,譬如冰箱、带托盘之类的配件,我们可以看到在该公司在货厢底部加装了钢板,非常耐砸。据司机介绍,他每天上午7点多就过来装货,差不多30-40分钟就能装完,有时候排队等的车多,库房里的人也忙,等1-2个小时也有过。
从司机那里了解到,如果是一早能装好货出车,去市区送货,快的话中午就能回来,然后再装一车,顺便充电,吃完饭后继续跑。有时候回来晚了,跑不了第二趟,就把明天的货装好,第二天再送。主要还是看一车装的票数多不多,有时候一车20多票,有时候才2、3票,票数少当然可以比较快的送完货回来。
如果运气不好,一天只能跑一趟,收货方下班不收货了,跑得比较快的情况下,能跑到三趟,但期间需要充电。主要是有些地方交货特别费时间,譬如收货方在市区中心,不好停车,只有将车放在稍远的停车场,然后用随车的推车将货分多次拉过去,路程都已经接近1公里了,特别费时间。
● 续航里程够用 充电方便
这辆车已经开了差不多1年多时间,而且是由多个司机换着开,我们可以看到驾驶室使用痕迹还是很明显。内饰采用了棕色和黑色搭配,比纯黑色的耐看些。
司机告诉我们平时他一般还是用收音机比较多,主要是听交通广播。考虑到省电和巡航里程,空调一般没怎么用,但是夏天的话还是会开。
可以看到仪表盘的护板磨损明显,从里程表可以看到该车已经跑了4万多公里,差不多每个月能跑3300公里左右。仪表台中间是彩色液晶屏,可以看到车辆的实时功率。两侧则为黑白液晶屏,可看到电池剩余电量、可行驶里程、电压等信息。
司机告诉我们,车辆在充满电的情况下发车,送完货后回来大概还剩50%的电,跑了115公里,当然每次数值肯定是不一样的,会受到路况、车辆设备使用等影响。如果是中午送完货回来,一般是先装货再充电,最后去吃饭,因为都是用快充,基本能把电充满。
开纯电动卡车最爽的地方就是装配了自动挡,开起非常自在。特别是进市区的时候,车多又堵,不用频繁的换挡,而且开起来特别平顺,这感觉没谁了,即使是新手也很容易操作。并且变速器总共就D、P、R三个挡位,使用起来也非常方便。
该车电机额定功率为55千瓦,峰值功率为90千瓦,动力电池容量为145.4安时。前后桥同样采用了我们常见的钢板弹簧悬架。跑了4万公里的纯电动车,底盘和线路与普通燃油车一样耐用。
纯电动车行驶过程中,在去一些路况不太好的地段,一定要注意电池的保护,避免对电池造成碰撞。经过强力碰撞后的电池,雨水可能会对其造成损坏。并且电动车一定要定期更换空气滤芯,来过滤空气中的杂质,以保证保障打气泵正常运转。
新能源车辆电机同样使用水循环散热,所以还是要加入防冻液,来帮助电机散热。另外,车辆电量最好不要是电量过低了才去充电,因为长期低电量使用会影响电池寿命,毕竟一个电池可以抵半辆车了。
纯电动车的行驶感受确实不错,主要还是整个驾驶过程都非常安静,并且自动挡为我们开车省去了不少工作量,解放了右手和左脚。据司机介绍,在充电方面也是很方便,因为园区内就有充电桩设施,再加上大部分配送距离都不远,不用太担心续航问题。(文/图 龚弋新)
分享微博
分享朋友圈
分享微信
大家都在看
成都雅骏 长安跨越底盘 4.2米单排厢式纯电动轻卡(CTT5040XXYGJ1BEV)
暂无报价询底价
打破新能源汽车技术壁垒 比亚迪发布IGBT 4.0技术!
12-110评论
打赢蓝天保卫战 福建推广新能源汽车
12-050评论
不只是外观更漂亮 福田欧马可智蓝到底什么来头?
12-0410评论
全部评论
共有6条评论
粤CTX280
这个电动车的电瓶一般用多久才更换?更换一组又要多少钱?关注电动车中
12-11 13:37
点赞回复
车在路上k5R9
真正的电动车电机直接装轮端上。。。现在的电动机只能算是改装车,用电机替换柴油机!
粤CTX280:你说得好像很有道理的
12-11 12:38
点赞回复
猪肉
县际距离一百公里来回是近的,远一些的超过200公里,续航能让人放心不?
lei12345:我见我朋友在西安,汉中也跑,蒲城也跑,沿路应该都能找到充电桩
12-11 10:54
点赞回复
送你一枝勿忘我
我想知道跑山路能跑多远。还有最重可以拉多重?
12-11 09:36
2回复
已显示全部评论
收藏
0
0
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 kayouN88s 2018-12-11 14:07 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
