如何选择适合自己爱车的润滑油呢? 如今润滑油的选择基于两个标准,一个为黏度;一个为品质.不同汽车厂家就规定了润滑油的不同车辆使用指标。小编建议车主根据车辆使用手册,选择合适的黏度及恰当等级所对应的润滑油。不同品牌的润滑油都具备黏度和等级这两个指标,车主可以进行合理的选择。 同时除了汽车说明书,也可以根据以下方式进行判断如何选用润滑油: a:发动机技术:一般来说,配备缸内直喷、涡轮增压等先进技术的汽车发动机,为了保证其更加顺畅的运转,同时减少发动机损耗,建议使用全合成机油; b:发动机排量:发动机排量越大,其内部的工况要求就越严苛,对润滑油的要求就越高,建议使用全合成机油; c:车辆使用条件:根据车辆的使用条件主要包括驾驶者的驾驶习惯和驾车的环境条件,一方面如果汽车长期处于拥堵的怠速运转或长期高速行驶的话,机油的损耗会增加,建议使用全合成机油;另外一方面,如果空气环境不好,发动机内的燃油质量不好,发动机内也不可避免的增加杂质,从而减少润滑油的寿命,所以这种情况建议选择油品质量更好的全合成润滑油使用。 厂家生产的全合成机油都达到了发动机的性能要求,同时全合成机油在抗氧化性、油膜强度和黏度稳定性等方面表现更出色,使用效果也较好。 在选择润滑油的时候也不是非全合成不可,根据车辆实际的使用情况,因为全合成的机油价格要高于半合成和矿物油,所以车主朋友也可以根据自己的需要其他级别的机油。
