冬天就这样悄悄的走进了北方的所以城市,雪也在城市的上空开花, 然后再潇潇洒洒的降落在万籁聚集的大地,裸露在外地的一切都会会被冰冻,雪封。寒气也会随着进入各个地方的,当然道路也不例外。暗冰大家可能都听说过,但是你真正了解它吗?暗冰是降雨或降雪融化后渗入土中,在寒冷气候环境里结冰,它上面的表层土壤因空气流动和日照蒸发而显得干燥,非常具欺骗性,在寒冷地带进行车一定要注意这暗藏的杀手,否则会带来灾难性的事故!个人理解:整体来说路面是平整的,但其表面却是粗糙的(放大倍数会发现是坑坑洼洼的),所以路面与轮胎的摩擦力就大。而雨雪了,小水珠结成的冰将坑坑洼洼填满了,使粗糙的路面变得光滑,也就是将原来平整却粗糙的路面变成了一个光滑的镜面,摩擦力就变小了。表面上看路面是没结冰的,但实际上却是结的小颗粒冰,且被挤入路面的坑坑洼洼之中。这些看不到的冰,和路面颜色一样,很容易忽略。
大家通过了解都知道它的威力和危害有多大了吧! 其实暗冰也是我们这些看司机可以破解的,简单给大家分享一下我的经验。
暗冰经常会出现的地方主要有桥面和涵洞隧道出入口,桥下是通风的地方,也是太阳照不到的地方,长年阴暗潮湿,所以温度也比其他地方要低几度,涵洞隧道出入口因为有大山的遮挡所以这两个地方要特别注意,交通部为了车辆的安全通常会在这些地方堆放一些袋装的沙土和融雪剂,大家可以注意一下,方便使用!还有就是上下坡地段和高楼背影处,上下坡地段有些车辆洒水浇刹车,路上有这看似水,实际已经成冰的潮湿路面,这些一定要千万注意了,我就吃过这样的亏!还有高楼背影处,由于太阳的照射不给力,看似很干的路面却也容易引起侧滑,引发事故!
如果遇到发生侧滑这样情况。大家一定不要惊慌,头脑一定要清醒,手一定要紧握方向盘,不要乱打方向,脚下一定不要离踩油门不要急收油门,更不要急踩死刹车,此时你需要提前减速,不要急踩刹车,还是采用“点刹”或使用手刹车,轻按快抬手柄,连续快速操作,使车速缓慢降下来慢慢通过,如果急踩刹车,急加油门,急收油后,急打方向,轻则“神龙摆尾”重则“烧鸡大回脖”,都会让你追悔莫及,悔恨终生。 如果遇到车辆已经发生侧滑这种情况,不要慌张,快速踩下半脚油门并同时根据车速增个档位,等车辆拉直了,手脚并用慢慢稳住车辆,车轮一定要压没车走过的浮雪,千万不要顺别人的车辙印子走,因为前车压过的雪其实和暗冰差不多了,更滑!
这些经验有可能对于其他车辆车型用处不大,但是好经验必须要分享。 谨慎驾驶平安出行,才是回家最近的路!
