古人云:“大者,盛也,至此而雪盛也”。 这个时期天气逐渐变冷, 早已按捺不住的雪花也开始, 为大地编织洁白的“羽绒衣”了! 而“大雪”则成了寒冷更甚的标志。 你在的地方,下雪了吗?
进入深冬,面对降雪+降温的天气,
糟糕的视线和湿滑的道路等一系列不利因素, 也给卡哥们行车安全带来了一定的影响。 So,为确保下雪天安全行车, 江淮轻卡特意为各位卡哥们送上雪天行车小tips, 防范于未然,学习下准没错!
01防侧滑
雪天行车第一要注意的便是防止侧滑, 首先要控制车速,车速不宜过快, 此外,在不同的路段也要注意用不同的行驶方法: ◆起步:在冰雪路面起步时,别突然加大油门,否则更容易使轮胎打滑,造成起步困难; ◆坡道:遇到上坡路段时,如遇冰雪导致道路湿滑,可依靠惯性上坡,不要频繁减速。冰雪路面下坡时,可选用低速档,但切记不可空档滑行,必须把脚放置刹车板上,轻点刹车行驶; ◆转弯:转弯时,一定要提前降低车速,稳住方向盘。在不影响来车的情况下,尽量加大转弯半径,以减小转弯时的离心力。
02防追尾
追尾与侧滑在下雪天是一对难兄难弟, 总是结伴而来。 雨雪天时防止追尾,卡哥们注意 和前方车辆保持的车距需在平时的1.5-3倍: ◆减速:一旦遇到紧急情况需要减速时,不可猛地一脚踩在刹车上,在安全距离足够的状况下,卡哥们可采用重复轻踩刹车的动作,让车速降缓; ◆制动:如果车轮没有防抱死装置,便可利用“联合制动”。也就是在安全距离不够的状况下,点刹的同时,迅速将车的档位从高档将至低档位上,这样可增加卡车自身的摩擦力,从而起到刹车效果。
03停车
需要在冰雪路面上停车时,最好选择朝阳、避风、平坦干燥处停放,不得紧靠建筑物、电线杆或其他车辆,以防侧滑时发生碰撞。若必须在坡道上停车,应在停好车后反复确认手刹有无拉好、档位有无挂至正确停车档位。卡哥们也可以在停车时,找块砖头或木板放置于车轮后,防止溜车。
大雪至,冬意渐浓, 雪花飘落,寒意袭来。 江淮轻卡依旧愿为你踏雪前行,暖心相伴!
