副班司机
Rank: 4
帖子
285
精华
0
卡路里
127 卡
注册时间
2016-12-14
 楼主| 发表于 2018-12-7 00:35 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:轻卡  时代汽车  发动机
一般人都习惯于插入钥匙就立即打火。实际上,这是不正确的。即使是现在流行的一键式启动系统,也不能插入钥匙就立即打火立即打火,否则会伤害发动机。这是由于发动机尚处于冷却状态,特别是停放时间较长的车子,发动机的运行参数,与前一天的热状态完全不一样,各个传感器有待重新调整,如果插进钥匙一启动,发动机的运行参数就是非正常的原始数据,将出现启动失败或多次启动失败。即便启动成功,也会造成油耗过大或发动机过热。因电脑有自动记忆功能,长期下去,错误数据会覆盖原有的正确数据,最终导致爬坡无力、油耗大、积碳严重、发动机过热等软故障。而这种故障很难查找判断,即使大修发动机也不能排除故障。
副班司机
Rank: 4
帖子
285
精华
0
卡路里
127 卡
注册时间
2016-12-14
正确的打火方法是:插入钥匙旋转至acc停止,等待2-3秒钟左右,让主电源继电器触点稳固接触,让第一部分需要通电的器件通电;继续将钥匙转至on,再停止等待6-10秒钟,让油泵继电器吸合,等待各个传感器调整状态完毕后,将钥匙转至start至发动机连续运转后返回on处,在电脑的指导下,自动调整出一种最佳位置度和最佳参数,最后成功启动发动机。不过,对于临时或短时间内停车后可以不用停顿,只需观察仪表盘上的黄色信号灯熄灭后,即可迅速启动。
副班司机
Rank: 4
帖子
344
精华
0
卡路里
641 卡
注册时间
2018-5-20
居住地
湖北 武汉市 洪山区
发表于 2018-12-7 01:32 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
没那么矫情
卡车小伙
Rank: 1
帖子
18
精华
0
卡路里
2 卡
注册时间
2018-6-14
发表于 2018-12-8 08:27 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
我按你说的做了  还是打不着火啊
