卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
老司机总结的卡车保养5大误区,看看你有没有“误入歧途 ...
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
老司机总结的卡车保养5大误区,看看你有没有“误入歧途”
卡车技术|维修保养|配件相关交流
[复制链接]
查看:
413
回复:
1
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
重汽大家庭
重汽大家庭
当前离线
楼主
楼主
发表于 2018-12-6 18:49
只看该作者
来自
卡车之家Android客户端
专属论坛:
保养维护
话说,卡车是七分保养三分修,只有定期对卡车的各个零部件进行保养,才能延长卡车的使用寿命。为此,小编汇总了几个卡车保养的误区,希望大家为了车辆和自身的安全,一定要多加留意!
误区一:不需要定期进行保养
不少卡哥认为,卡车保养这种事,想去的时候或者有空的时候再去也没关系。殊不知,轻卡的定期保养十分重要,尤其是发动机。
如不少专业维修师傅表示,在他们所经手维修的卡车中,车辆因发动机保养不良造成的故障占总故障的50%。可见发动机保养对延长车辆使用寿命能起到至关重要的作用。
所以,不仅仅要在常规的保养期限内进行发动机的养护,在驾驶经过一些特别潮湿或者粉尘特别大的地区时,都要对发动机的相关部件做一些检查保养。
误区二:用好点的机油就不用总更换滤芯
部分卡哥认为,用好点的机油就比较干净,过后就不用定期更换机油滤芯了。不同等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化。
车辆行驶一定里程之后,性能就会恶化,可能会给发动机带来种种问题。机油从机油滤芯的细孔通过时,把油中的固体颗粒和黏稠物积存在滤清器中。
如滤清器堵塞,机油则不能顺畅通过滤芯,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,仍把脏物带回润滑部位,促使发动机磨损加快,内部的污染加剧。因此机油滤芯的定期更换同样重要。
机油不要加少了,但也不要加多了,不是越贵的名牌合成机油就越好,适合你的爱车的机油才是最好的。
误区三:空气滤芯不用经常更换
部分卡哥认为,平时行驶的环境粉尘不大,空气滤芯就可以很长一段时间不必更换。其实不然,发动机的进气系统主要由空气滤芯和进气管道两部分组成。
因此,根据不同的使用情况,要定期清洁空气滤芯,空气滤芯一般在清洗3次后就应更换新的,清洗周期可以由日常驾驶区域的空气质量而定。购买质量好的厂家原装提供的正厂件空气滤芯也很重要。
误区四:认为进气管道灰尘可被吹出
如果车辆经常行驶于灰尘较多、空气质量较差的路况区域,就应该注意清洗进气管道,保证进气的畅通。
进气管道对于发动机的正常工作非常重要,如果进气管道过脏,会导致效率下降,从而使发动机不能在正常的输出功率范围内运转,加剧发动机的磨损和老化。尽量少走灰尘多的区域,同时,空调格也要注意更换。
误区五:忽略曲轴箱
曲轴箱中的油泥,也是大多数卡哥容易忽略的地方。其实,发动机在运转过程中,燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水分、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入了曲轴箱中,使其与零件磨损产生的金属粉末混在一起,形成油泥。
少量的油泥可在油中悬浮,当量大时从油中析出,堵塞滤清器和油孔,造成发动机润滑困难,从而加剧发动机的磨损。
收藏
0
3
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 重汽大家庭 2018-12-6 18:49 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
夜澜听声
夜澜听声
当前离线
1#
1#
发表于 2018-12-6 21:07
只看该作者
来自卡车之家微信版
学习
回复
使用道具
举报
回复 夜澜听声 2018-12-6 21:07 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
