当你的车辆在检查中机油减少或行驶中排气管冒蓝烟了,那你就应该注意车辆是不是烧机油了。 烧机油之所以成为不少车的通病,除了车辆先天的设计因素影响之外,其实很多都是因为日常保养和使用不当造成的。
那么在日常使用和维护时,我们应当如何让自己的爱车远离烧机油呢?
日常勤检查
虽然从严格意义上讲,漏油并不属于烧机油的范畴,但是在日常使用和维护中,不少人也会忽略外部漏油这一点,也就是发动机润滑系统密封性能下降的情况。 所以这种外部渗漏的情况也会让机油加速流失,主要体现在发动机外部油管、油底壳密封垫、气缸盖垫、机油滤清器等地方。如果平时发现出现轻微的漏油,也应第一时间进行检查或修理。 另外,根据不同工况和使用状况,我们应当养成定期检查机油的好习惯,如果发现机油液面超过标尺刻度下限,应及时进行添加,并记录比对之前的行驶里程,如果发现机油损耗速度直线上升,应及时进行故障排查。
定期维护保养很重要
当机油滤清器和空滤失效,也就是无法起到对杂质的拦截作用时,机油或空气中的杂质会直接进入发动机内部,形成胶状物或积碳,磨损气缸壁或活塞环。所以定期更换机滤和空滤是非常重要的。 除了机滤空滤之外,在保养维修时,如果维修工忘记将拆下的气门油封安装上,也会导致机油窜入燃烧室,出现烧机油现象。
加机油不要超过上限
在换机油时,我们应当严格按照油尺刻度线来添加机油,如果机油过多,会让多余的机油飞溅到气缸壁,进入燃烧室参与燃烧,让损耗速度加快。
除此之外,过多的机油也会为发动机内部带来更大的阻力,影响精准润滑,消耗更多的燃油。 机油不匹配
如果机油粘度与发动机不匹配,粘度低于发动机的要求,在高温高压状态下,机油形成的油膜厚度不够,使机油很容易渗入燃烧室或出现蒸发情况。
所以我们应当根据发动机的要求和实际工况,来使用最匹配的机油粘度和等级。 切勿使用劣质柴油
劣质柴油中的添加剂发生氧化后,形成的胶状物质在燃烧室燃烧之后形成积碳,也是导致气缸壁和活塞环加速磨损的元凶之一。选择性能更好的柴油滤清器或柴油可以有效防止或减缓这种情况。
而劣质机油的危害就更不用说了,不仅不会保证发动机的润滑、散热、清洁需求,还会对发动机内部造成更多危害,要知道有着“发动机血液”之称的机油,重要性不言而喻。
总之,通常情况下,出现烧机油无非就是外部漏油、内部磨损、密封下降、不匹配等几个主要因素造成的。所以,需要我们养成定期对车辆进行检查、记录、保养的良好习惯,减少或杜绝烧机油的隐患。
