 楼主| 发表于 2018-11-27 15:17 | 显示全部楼层
在很多时候我们会使用OmniGraffle(http://www.omnigraffle.cc)来绘制图表,流程图,组织结构图以及插图,或者在讲解问题时,会使用OmniGraffle软件从一个页面跳转到另外的页面,那应该如何实现呢,今天就来教大家用OmniGraffle实现跳转页面。
在中文网站上下载OmniGraffle软件,然后运行该软件,进入到编辑界面。任意新建一个图形,命名为素材1,如图所示。
因为要跳转页面,所以我们需要新建2个素材进行页面之间的跳转,单击工具栏中的新建素材2,绘制一个素材图形(和素材1不同),如图以长方形为例,当然你也可以绘制其他的图形参照:Omnigraffle图形工具的使用
回到素材1页面,选中图形,查看右边的属性框中“动作”检查器,点击下拉框,我们可以看到很多动作标签,在这里我们需要使用“跳到”选项,选择该标签。
进入到“跳到”属性中,点击第二个下拉框,可以选择跳转的位置,我们在这里选择“切换到特定版面”
在“版面”中选择素材2页面。
给对象添加动作之后,如果检查是否添加成功,可以点击上方菜单栏中的“显示”--“开始演示文稿”。
在演示文稿模式下,添加了动作的对象都会有跳转的标志。
点击跳转就会跳到素材2的页面,如图所示,OmniGraffle跳转就实现了。
本文关于介绍OmniGraffle实现跳转页面步骤就完成了,软件还有很多功能需要我们去实践才能掌握,如果大家想了解更多教程,可以访问我们OmniGraffle中文网来深入学习。
本篇文章来源于:http://www.omnigraffle.cc/news/186-cn.html
