发表于 2018-11-22 09:59 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:保养维护
卡友们都会保养自己的爱车,但是在实际保养的过程中,有些不当的操作反而会加速卡车性能的下降。
这些禁忌一定要了解!
胎胎压过高
轮胎的胎压对卡车的行驶有很大的影响,在保养时不仅要看轮胎的磨损程度,还要检查轮胎的胎压。有些司机认为胎压当然是越高越高,其实不是,轮胎气压过高或过低都会影响轮胎的使用寿命。
科学的充气标准应该是以厂家给定的标准气压为标准,如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的,胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。
机油只加不换
不管是轿车还是卡车,一提到保养,总是首先会想到换机油。机油对发动机起到了非常重要的作用,被称为是发动机的“血液”。
一般行驶到一定的里程数,机油就会发生变质,这时候需要更换机油。但是还有一种情况是,机油还未变质时,车子已经需要保养,这时候就会检查机油是不是需要添加。
每次都直接往机油箱内添加机油,长年累月下来,变质的机油与新机油混合,性能会大大的下降,此时对发动机的润滑减磨和冷却作用就会减少,发动机会磨损的更加严重。所以,还是要定期更换机油。
黄油乱涂
有时为了防止螺母锈蚀,修理工会在卡车轮胎的螺栓螺母上涂上黄油,这种做法其实对车来说是一种损耗,也是一种很不安全的做法。
轮胎螺母拧紧后,螺纹间就具有自锁的特征,涂油后螺纹间的当量摩擦角减小,螺栓联接的自锁性能变差,这样做虽然能防止锈蚀,但是螺母松动的后果可能更加严重。
这几种禁忌,您知道了么?
