回复 优质男人 2012-7-26 18:24 发表在 30楼 的内容:
回复 小型卡车 2012-7-26 20:25 发表在 31楼 的内容:
回复 炸药车小k 2012-7-26 21:32 发表在 32楼 的内容:
回复 1221901 2012-7-26 22:35 发表在 33楼 的内容:
【原帖由xmh3487于2012-7-24 20:29发表在顶楼】 我的600P现在已经跑了60000公里了。以前一切都很正常。就在5月份的初期出现了加速不良,加速时发动机声音大的状况。后来去4S店检查说是空气流量器坏了进气温度太高所造成的,更换空气流量器后速度却还是上不去。4S店 ...
回复 五十铃700p 2012-7-26 23:04 发表在 34楼 的内容:
回复 yi生何求 2012-7-27 01:20 发表在 35楼 的内容:
回复 都市快运LU 2012-7-27 06:23 发表在 36楼 的内容:
【原帖由小型卡车于2012-7-26 20:25发表在31楼】是不是发动机响的异常?感觉没以前有力?
回复 xmh3487 2012-7-27 08:09 发表在 37楼 的内容:
【原帖由1221901于2012-7-26 22:35发表在33楼】检查检查排气制动阀门,以前的100P出现过类似问题,一个建议而已,也不知道能不能帮到忙.
回复 xmh3487 2012-7-27 08:14 发表在 38楼 的内容:
【原帖由z药车小k于2012-7-26 21:32发表在32楼】600p的通病,我单位几台车都这样,主要是600p设计太娇气。只要把油路清洗干净。滤芯换了。油箱占管大磅油管锣系清洗一下,EVRV阀上有一根管子拔掉。故障就好了,我单位车到4s店,都这么修。要是还不行。就用电脑检测 ...
回复 xmh3487 2012-7-27 08:21 发表在 39楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
