时间过得飞快,不知不觉我们便已告别了秋季,迎来了严寒的冬季。此时,气温逐渐降低,南北方温差也将逐渐加大,电路、空调、轮胎等车辆零部件容易发生安全隐患。 所以,为了保障各位卡哥们的行车安全,使爱车平稳度过冬季,今天就为各位卡哥们献上冬季卡车保养常识,助你在季节变换时也能安全畅行!
1 空调勤清洗勤保养 经过一个秋,空调处于高负荷运转。加上夏天雨水较大、秋天雨雾霜增加,卡车经常会经过一些涉水路面,致使空调冷凝器下部沾染上些许泥沙,时间一长,就会使冷凝器发生锈蚀,从而缩短空调的使用寿命。 因此,进入冬季后应为空调做一次彻底保养,另外还要注意暖风管线及风扇保养,因天气转变,气温较低时会出现白霜,应特别注意挡风玻璃下的除霜出风口是否正常,热量是否足够,如出现问题,应在此时及时解决。 2 清洗车门玻璃导槽 换季时雨水较多,大量的雨水带着不少灰尘及酸碱物质顺着玻璃流入导槽中,这时就会出现玻璃升降器无力,玻璃升降较慢等情况。所以应在换季时及时对玻璃导槽进行清洁。可用喷水壶对导槽进行清洗,也可采用专业的清洁剂清洁,随后上下升降玻璃数次,以清除积攒在胶条内的灰尘。 检查保养火花塞 在步入冬季时,卡哥们应仔细检查点火系统,尤其是一些插头部位,查看是否生锈。一旦生锈,应用专业清洗剂进行处理。火花塞也要注意检查保养,否则一旦发生问题,便会引起车辆抖动或不着车。 注意更换合适秋冬的机油 机油作为发动机的“血液”,通常分为普通机油和通用机油两种,通用机油无论冬夏都能使用,但普通机油就有冬夏之分。如果冬天使用夏天适用的机油,那么机油在寒冷环境下会变得十分粘稠,在启动时会造成较大阻力,甚至会出现不易启动或启动后发动机转速降低等问题。 因此卡哥们在进入冬季时,就要注意把普通机油由夏季用油更换为冬季用油。选油方法:机油按照粘稠度分为0W、5W、10W等,数字越小,机油越稀,越适合秋冬季使用。
注意检查轮胎 夏季气温高,不少卡哥为防爆胎,会减小轮胎气压。进入秋冬,气温降低,也应注意检查胎压,适当地为轮胎充气压。还应检查轮胎表面的摩擦力是否正常。毕竟秋冬雨霜天气多,路面湿滑,如果轮胎表面磨损严重,没有足够的摩擦力,在行车时是十分危险的。因此,要及时检查更换轮胎,将轮胎表面的杂物清理干净,检查有无鼓包或刮痕,多次修补过的轮胎尽量更换。 蓄电池亦不能忽视 季节交替,蓄电池的电极接线处也容易出现一些问题,如果发现电极接线处有绿色的氧化物,便要引起警惕了。因为此情况会引起发电机充电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时还会引起电瓶早期报废。发现这种情况时记得拿开水冲洗,之后再用压缩空气吹干水分,并喷涂专用的防护剂,防止氧化层再次出现。
工欲善其事必先利其器, 勤加保养检查,不仅是对爱车的负责, 更是对自己和家人的负责!
